Mit der MOBOTIX IOT Kamera kann mit jedem SIP Client eine Audio oder Audio /Video Sip Verbindung aufgebaut werden.
In diesem Artikel wird die Verbindung zwischen dem SIP Client Linphone und einer MOBOTIX Q25 beschrieben der auf Basis eines direkten IP calls (direkter SIP Call) in einem lokalem Netzwerk die Verbindung zwischen den beiden Geräten herstellt ohne das SIP Server, SIP Accounts oder SIP Registrar verwendet werden müssen.
Verwendeter SIP Client:
https://new.linphone.org/technical-corner/linphone?qt-technical_corner=2#qt-technical_corner
In dem beschriebenen Fall wurde die macOS Variante genutzt
Als SIB Gegenstelle kam eine MOBOTIX Q25 zum einsatz.
Grundvoraussetzung für diesen Aufbau ist:
Kamera hat Sip Client aktiviert
Kamera hat Micro und Lautsprecher aktiviert
- Kamera und PC befinden sich im gleichen Subnetz
- PC ist Linphone installiert
- IPv6 ist in den Linphone Einstellungen deaktiviert
In meinem Fall hatte die Kamera die IP 192.168.1.149 und der PC die 192.168.1.18 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0
- Linphone installieren
Die vorgeschlagen Wege (Buttons) die unten angezeigt werden , bitte ignorieren!
- In den Linphone Einstellungen IPv6 deaktivieren
- Evtl Linphone neu starten
- Prüfen ob links oben die Adresse die lokale PC Adresse enthält!(die Zusatzangaben wie “jst” sind von den Benutzer übernommen worden
In dem mittleren Eingabefeld oben in dem Dialog die Adresse der MOBOTIX Q25 angeben in der folgenden form:
Sip:192.168.1.149
Dann das Kamera Symbol drücken um den Anruf zu starten
- Danach erfolgt der Verbindunsgaufbau mit der Kamera mit Bild und Ton.
Verwendete Linphone Variante:
Für mögliche Fehlersuche bietet die MOBOTIX Kamera eine Status Seite die alle eingehenden Anrufe protokolliert unter “IP/admin/voipmessages?calls&back=voipconfig”
