Die Cloud bietet eine neue Funktion die Audiofähigkeit der MOBOTIX IoT Kameras und MOBOTIX MOVE Kameras besser zu nutzen. Zuvor war es nur möglich den Audio Kanal der Kamera anzuzapfen um ein Mithören des Raumes zu gewährleisten.
Jetzt gibt es zu der bestehenden Audio Funktion eine neue Kommunikationsmöglichkeit die auf dem SIP Standard beruht. Diese ist wie gewohnt unter den Cloud Einstellungen unter dem Tab „Audio“ angeordnet und ist als „2-Way Audio Einstellungen“ zu finden.
Mit der Funktion kann der Benutzer mit der Person vor der Kamera gegensprechen.
SIP wird von jeder MOBOTXI IoT Kamera unterstützt die Audio unterstützt zusammen mit der ONVIF Unterstützung können diese in der MOBOTIX Cloud eingefügt werden. Hierzu zählen die P6 Kamera Familie (z.B. M16,Q26, C26 AU, M26 ,T26 etc.) sowie die P7 Kamera Familie (z.B. M73 und S74)
Voraussetzung:
• Mikrophone und Lautsprecher sind aktiviert in der Kamera
• Sip Client ist aktiviert
• Kamera bereits der Cloud hinzugefügt
• Cloud Kamera Einstellungen die 2-Way Audio Setting ist auf „2-Way Audio“ gesetzt (SIP Username und Password müssen nicht gesetzt werden!)
(Sip Registrar oder Sip Server sind in dem Fall nicht notwendig)
Die Kommunikation kann nach erfolgreicher Konfiguration mit dem neuen Mikrofon Symbol aktiviert bzw deaktiviert werden .
Das darüberliegende Lautsprecher Symbol ist nicht für das Gegensprechen gedacht und bedient die „einfache“ Audio (reinhören in dem Raum). Bei Benutzung von 2 way Audio ist es ratsam diese „Audio Funktion“ zu deaktivieren.
Cloud Ansichten:
Einstellung:
Nachdem die Cloud Audio Einstellung aktiviert wurde erscheint im Dashboard neber der Kamera ein Lautsprecher Symbol.
Relevante Kamera Einstellungen für die SIP Einstellungen
Mikro und Lautsprecher aktivieren:
Sip Client Settings:
Hier muss nur der Sip Client aktiviert werden!
