Benötigte Ports für das HUB:
Im Folgenden sind alle MOBOTIX HUB-Komponenten und die von ihnen benötigten Ports aufgeführt. Um sicherzustellen, dass z. B. die Firewall nur unerwünschten Datenverkehr blockiert, müssen Sie die Ports angeben, die das System verwendet. Sie sollten nur diese Ports freigeben. Die Listen enthalten auch die Ports, die für lokale Prozesse verwendet werden.
Sie sind in zwei Gruppen unterteilt:
- Serverkomponenten (Dienste) bieten ihre Dienste an bestimmten Ports an und müssen daher auf Client-Anfragen an diesen Ports warten. Daher müssen diese Ports in der Windows-Firewall für eingehende und ausgehende Verbindungen geöffnet werden.
- Client-Komponenten (Clients) initiieren Verbindungen zu bestimmten Ports auf Server-Komponenten. Daher müssen diese Ports für ausgehende Verbindungen geöffnet werden. Ausgehende Verbindungen sind in der Regel standardmäßig in der Windows-Firewall geöffnet
Wenn nichts anderes erwähnt wird, müssen die Ports für Serverkomponenten für eingehende Verbindungen und die Ports für Clientkomponenten für ausgehende Verbindungen geöffnet sein.
Beachten Sie, dass Serverkomponenten als Clients für andere Serverkomponenten fungieren können. Diese sind in diesem Dokument nicht explizit aufgeführt.
Die Portnummern sind die Standardnummern, können aber geändert werden. Wenden Sie sich an den MOBOTIX-Support, wenn Sie Ports ändern müssen, die nicht über den Management-Client konfigurierbar sind.
Server-Komponenten (eingehende Verbindungen)
In den folgenden Abschnitten sind jeweils die Ports aufgeführt, die für einen bestimmten Dienst geöffnet werden müssen. Um herauszufinden, welche Ports auf einem bestimmten Computer geöffnet werden müssen, müssen Sie alle auf dem Computer laufenden Dienste berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie für die folgenden MOBOTIX HUB-Komponenten die Port-Übersicht:
- Management-Server
Management-Server-Dienst und zugehörige Prozesse.
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Verbindungen von... |
Zweck |
80 |
HTTP |
IIS |
Alle Server und die MOBOTIX Desk Client und die Management Client |
Der Zweck von Port 80 und Port 443 ist der gleiche. Welchen Port das VMS verwendet, hängt jedoch davon ab, ob Sie Zertifikate zur Sicherung der Kommunikation verwendet haben.
443 |
HTTPS |
IIS |
6473 |
TCP |
Management Server Dienste |
Management Server Manager tray icon, nur lokale Verbindung. |
Anzeige des Status und Verwaltung des Dienstes. |
8080 |
TCP |
Management server |
Nur lokale Verbindung |
Kommunikation zwischen internen Prozessen des Servers. |
9000 | HTTP | Management server | Aufzeichnungsserver Dienste | Webdienst für die interne Kommunikation zwischen Servern. |
12345 |
TCP |
MOBOTIX Desk Client |
Kommunikation zwischen dem System und den Matrix Empfängern. Sie können die Portnummer in der Datei Management Client ändern. |
12974 |
TCP |
Windows SNMP-Dienst |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Nutzen Sie den Port nicht für andere Zwecke, auch wenn Ihr System kein SNMP einsetzt. In MOBOTIX HUB 2014 Systemen oder älter war die Portnummer 6475. In MOBOTIX HUB 2019 R2 Systemen oder älter war die Portnummer 7475. |
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
80 |
HTTP |
IIS |
Alle Server und der MOBOTIX HUB Desk Client und der Management Client |
443 |
HTTPS |
IIS |
6473 |
TCP |
Management Server Manager tray icon, nur lokale Verbindungen. |
8080 |
TCP |
Management server |
Nur lokale Verbindungen |
12345 |
TCP |
MOBOTIX HUB Desk Client |
Kommunikation zwischen dem System und Matrix Empfängern. Sie können die Portnummer in der Management Client ändern. |
12974 |
TCP |
Windows SNMP Service |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Nutzen Sie den Port nicht für andere Zwecke, auch wenn Ihr System kein SNMP einsetzt. In MOBOTIX HUB 2014 Systemen und älter, war die Portnummer 6475. In MOBOTIX HUB 2019 R2 Systemen und älter, war die Portnummer 7475. |
SQL Server Dienste
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
1433 |
TCP |
SQL Server |
Speichern und Abrufen von Konfigurationen über die Identity Provider. |
1433 |
TCP |
SQL Server |
Event Server Dienste |
Speichern und Abrufen von Ereignissen über die Identity Provider. |
1433 |
TCP |
SQL Server |
Log Server Dienste |
Speichern und Abrufen von Protokolleinträgen über die Identity Provider. |
Datensammler Dienst
Anschlussnummerr |
Protokoll |
Prozess |
Verbindungen von.. |
Zweck |
7609 |
HTTP |
IIS |
Auf dem Computer des Verwaltungsservers: Data Collector Dienste auf allen anderen Servern. Auf anderen Computern: Data Collector Dienst auf dem Management Server. |
System Monitor. |
Anschlussnummer |
Protokoll |
Process |
Zweck |
1234 |
TCP/UDP |
Event Server Dienst |
Jeder Server, der generische Ereignisse an Ihr MOBOTIX HUB System sendet. |
Abhören auf allgemeine Ereignisse von externen Systemen oder Geräten. Nur wenn die entsprechende Datenquelle aktiviert ist. |
1235 |
TCP |
Event ServerDienste |
9090 |
TCP |
Jedes System oder Gerät, das Analyseereignisse an Ihr MOBOTIX HUB-System sendet. |
Lauschen auf Analyseereignisse von externen Systemen oder Geräten. Nur relevant, wenn die Funktion Analytics Events aktiviert ist. |
22331 |
TCP |
MOBOTIX HUB Desk Client und die Management Client |
Konfiguration, Ereignisse, Alarme und Kartendaten. |
22333 |
TCP |
MIP Plug-ins und Applikationen. |
MIP Nachrichten. |
Aufzeichnungsserver-Dienst
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
25 |
SMTP |
Aufzeichnungsserver-Dienst |
Kameras, Encoder und E/A-Geräte. |
Abhören auf Ereignismeldungen von Geräten. Der Port ist standardmäßig deaktiviert. (Veraltet) Das Aktivieren dieser Option öffnet einen Port für nicht verschlüsselte Verbindungen und wird nicht empfohlen. |
5210 |
TCP |
Aufzeichnungsserver Dienst |
Ausfallsichere Aufzeichnungsserver. |
Zusammenführung von Datenbanken, nachdem ein Failover-Aufzeichnungsserver in Betrieb war. |
5432 |
TCP |
Lauschen auf Ereignismeldungen von Geräten. Der Port ist standardmäßig deaktiviert. |
7563 |
TCP |
MOBOTIX HUB Desk Client, Management Client |
Abrufen von Video- und Audioströmen, PTZ-Befehle. |
8966 |
TCP |
Aufzeichnungsserver-Manager Tray-Symbol, nur lokale Verbindung. |
9001 | HTTP | Aufzeichnungsserver Dienst | Management server |
Webdienst für die interne Kommunikation zwischen Servern. Wenn mehrere Aufzeichnungsserver-Instanzen verwendet werden, benötigt jede Instanz einen eigenen Port. Weitere Ports sind 9002, 9003, usw. |
11000 |
TCP |
Ausfallsichere Aufzeichnungsserver |
Abfrage des Status von Aufzeichnungsservern. |
12975 |
TCP |
Windows SNMP Dienste |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Nutzen Sie den Port nicht für andere Zwecke, auch wenn Ihr System kein SNMP einsetzt. In MOBOTIX HUB 2014 2014 oder älteren Systemen war die Portnummer 6474. In MOBOTIX HUB 2019 R2 und älteren Systemen war die Portnummer 7474. |
65101 |
UDP |
Abhören von Ereignisbenachrichtigungen von den Treibern. |
Zusätzlich zu den oben aufgeführten eingehenden Verbindungen zum Dienst Recording Server baut der Dienst Recording Server ausgehende Verbindungen auf to:
- Kameras
- NVRs
- Entfernte, miteinander verbundene Standorte (MOBOTIX HUB Interconnect ICP)
Failover-Aufzeichnungsserver-Dienst
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
25 |
SMTP |
Ausfallsicherer Aufzeichnungsserver Dienst |
Listening für Ereignismeldungen von Geräten. Der Port ist standardmäßig deaktiviert. (Veraltet) Das Aktivieren dieses Ports öffnet einen Port für unverschlüsselte Verbindungen und wird nicht empfohlen. |
5210 |
TCP |
Ausfallsicherer Aufzeichnungsserver |
5432 |
TCP |
Listening für Ereignismeldungen von Geräten. Der Port ist standardmäßig deaktiviert. |
7474 |
TCP |
Kommunikation mit dem SNMP-Erweiterungsagenten. Nutzen Sie den Port nicht für andere Zwecke, auch wenn Ihr System kein SNMP einsetzt. |
7563 |
TCP |
8844 |
UDP |
Nur lokale Verbindung. |
Kommunikation zwischen den Servern. |
8966 |
TCP |
Ausfallsicherer Aufzeichnungsserver Manager tray icon, nur lokale Verbindungen. |
8967 |
TCP |
Failover Server Dienst |
Failover Server Dienst tray icon, nur lokale Verbindungen. |
8990 |
TCP |
Management Server Dienst |
Monitoring the status of the Failover Server Dienst. |
9001 | HTTP | Failover Server Dienst | Verwaltungsserver | Webdienst für die interne Kommunikation zwischen Servern. |
Zusätzlich zu den oben aufgeführten eingehenden Verbindungen zum Failover Server / Failover Recording Server-Dienst stellt der Failover Server / Failover Recording Server-Dienst ausgehende Verbindungen zu den regulären Rekordern, Kameras und für Video Push her.
Log Server service
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
22337 |
HTTP |
All MOBOTIX HUBKomponenten mit Ausnahme von Management Client und dem Aufzeichnungsserver. |
Schreiben Sie auf den Protokollserver, lesen Sie von ihm und konfigurieren Sie ihn. |
Mobile Server Dienste
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
8000 |
TCP |
Mobile Server Dienste |
Mobile Server Manager tray icon, nur lokale Verbindungen. |
SysTray application. |
8081 |
HTTP |
Mobile clients, Web clients, and Management Client. |
Senden von Datenströmen; Video und Audio. |
8082 |
HTTPS |
Mobile Clients und Web-Clients. |
40001 - 40099 | HTTP | Mobile Server Dienste | Aufzeichnungsserver-Dienst |
Mobile Server Video Push. Dieser Anschlussbereich ist standardmäßig deaktiviert. |
LPR-Server-Dienst
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Verbidnungen von... |
Zweck |
22334 |
TCP |
LPR Server Dienste |
Event server |
Abrufen von erkannten Nummernschildern und Serverstatus. Um eine Verbindung herstellen zu können, muss auf dem Event-Server das LPR-Plug-in installiert sein. |
22334 |
TCP |
LPR Server Manager tray icon, nur lokale Verbindungen |
SysTray Applikation |
MOBOTIX Open Network Bridge Dienste
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
580 |
TCP |
MOBOTIX Open Network Bridge Dienste |
ONVIF clients |
Authentifizierung und Anfragen zur Konfiguration von Videostreams. |
554 |
RTSP |
RTSP Service |
ONVIF clients |
Streaming des angeforderten Videos an ONVIF-Clients. |
MOBOTIX HUB DLNA Server Dienste
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
9100 |
HTTP |
DLNA Server Dienste |
DLNA device |
Geräteerkennung und Konfiguration von DLNA-Kanälen. Anfragen für Videostreams. |
9200 |
HTTP |
DLNA device |
Streaming von angeforderten Videos an DLNA-Dienste. |
MOBOTIX HUB Screen Recorder Dienste
Port number |
Protocol |
Process |
Connections from... |
Purpose |
52111 |
TCP |
MOBOTIX HUB Screen Recorder |
Recording Server Dienste |
Liefert Video von einem Monitor. Sie erscheint und verhält sich wie eine Kamera auf dem Aufzeichnungsserver. Sie können die Portnummer in der Management Client ändern. |
MOBOTIX HUB Incident Manager Dienste
Anschlussnummer |
Protokoll |
Prozess |
Zweck |
80 |
HTTP |
IIS |
MOBOTIX HUB Client und die Management Client |
443 |
HTTPS |
IIS |
Server-Komponenten (ausgehende Verbindungen)
Anschlussnummern |
Protokoll |
Zweck |
443 |
HTTPS |
Der Lizenzserver, der den Lizenzverwaltungsdienst hostet. Die Kommunikation erfolgt über https://www.mobotix.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmx |
Aktivieren von Lizenzen. |
Anschlussnummern |
Protokoll |
Zweck |
80 | HTTP |
Kameras, NVRs, Encoder Verbundene Standorte |
Authentifizierung, Konfiguration, Datenströme, Video und Audio. Login |
443 | HTTPS |
Kameras, NVRs, Encoder |
Authentifizierung, Konfiguration, Datenströme, Video und Audio. |
554 | RTSP | Kameras, NVRs, Encoder | Datenströme, Video und Audio. |
7563 | TCP | Vernetzte Standorte | Datenströme und Ereignisse. |
11000 | TCP | Failover-Aufzeichnungsserver | Abfrage des Status von Aufzeichnungsservern. |
40001 – 40099 | HTTP | Mobile Server Dienste |
Failover Server-Dienst und Failover Recording Server-Dienst
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
443 | HTTPS |
MOBOTIX Kunden Dashboard via |
Senden von Status-, Ereignis- und Fehlermeldungen aus dem MOBOTIX HUB System an MOBOTIX Customer Dashboard. |
Log Server service
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
443 |
HTTP |
Log Dienste |
Weiterleitung von Meldungen an den Protokollserver. |
API Gateway
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
443 |
HTTPS |
Management Dienste |
RESTful API |
Kameras, Encoder und E/A-Geräte (eingehende Verbindungen)
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
80 |
TCP |
Aufzeichnungsserver und ausfallsichere Aufzeichnungsserver |
Authentifizierung, Konfiguration und Datenströme; Video und Audio. |
443 |
HTTPS |
554 |
RTSP |
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
25 |
SMTP |
Senden von Ereignisbenachrichtigungen (veraltet). |
5432 |
TCP |
Senden von Ereignisbenachrichtigungen. Der Port ist standardmäßig deaktiviert. |
22337 | HTTP | Log-Server | Weiterleitung von Meldungen an den Protokollserver |
Nur wenige Kameramodelle sind in der Lage, ausgehende Verbindungen aufzubauen.
MOBOTIX HUB Desk Client, MOBOTIX HUB Management Client, MOBOTIX HUB Mobile Server
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
80 |
HTTP |
Authentifizierung |
443 |
HTTPS |
Authentifizierung von Basisbenutzern bei aktivierter Verschlüsselung. |
443 |
HTTPS |
MOBOTIX Systems A/S (doc.MOBOTIX.com at 52.178.114.226) |
Management Client und Smart Client überprüfen gelegentlich, ob die Online-Hilfe verfügbar ist, indem sie die Hilfe-URL aufrufen. |
7563 |
TCP |
22331 |
TCP |
Alarm. |
MOBOTIX HUB Web Client, MOBOTIX HUB Mobile client
Anschlussnummer |
Protokoll |
Zweck |
8081 |
HTTP |
MOBOTIX HUB Mobile Dienste |
Abrufen von Video- und Audiostreams. |
8082 |
HTTPS |
