Einführung
Eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) ist eine Gruppe von Programmieranweisungen und Standards zum Zugreifen auf eine Softwareanwendung oder ein Webwerkzeug. Eine API ist eine Software-zu-Software-Schnittstelle, keine Benutzerschnittstelle. Mit APIs kommunizieren Anwendungen ohne Benutzerkenntnisse oder Interventionen.
MOBOTIX HTTP API
Die HTTP-API (Application Programming Interface) ist eine Software-Schnittstelle zur Kamera und ermöglicht die einfache Integration der Kamera in ein zentrales Managementsystem. Die Schnittstelle besteht aus mehreren CGI-Skripten, die über HTTP-Befehle mit Parametern und Werten aufgerufen werden können. Mit diesen Skripten können Sie die Einstellungen der Dialoge im Setup-Menü ändern und bestimmte Kamerafunktionen ausführen.
Häufigste Verwendung
- Änderung der Konfiguration: Aufzeichnungen, Ereignisse, Aktionen usw.
- Änderung der Bildeinstellungen: Belichtung, Bildqualität, Bildauflösung usw.
- Statusanforderungen
- Auslösen von Aktionen
API-HTTP-Anfragebeschreibung
Eine normale HTTP-Anfrage vom Browser sieht folgendermaßen aus:
http://<ip_address_for_the_camera>/control/control?list&section=recording
Welche wiefolgt aufgeteilt werden können:
- Protokoll: http: //
- Ziel: <ip_adress_for_the_camera>
- CGI-Aufruf: /control /control
- Parameter: list§ion=recording
Somit hat eine wohlgeformte Anfrage hat die Form:
Protokoll + Ziel + CGI-Aufruf + Parameter
Die vorherige Anfrage wird die folgende HTTP-Antwort liefern:
Hier werden die aktuellen Konfigurationsoptionen für Aufzeichnungen angezeigt.
CGI-Anrufe
/control/control
Mit dem HTTP-Befehl
können Sie die Einstellungen des Setup-Menüs ändern.
Geben Sie
ein, um die verschiedenen verfügbaren Abschnitte anzuzeigen.
/admin/control
Mit dem HTTP-Befehl
http://<ip_address_for_the_camera>/admin/control
können Sie die Einstellungen des Admin Menüs ändern.
Geben Sie
http://<ip_address_for_the_camera>/admin/control?list
/control/rcontrol und /admin/rcontrol
Mit dem HTTP-Befehl
http://<ip_address_for_the_camera>/control/rcontrol?list
Können Sie sich bestimmte Aktionen anzeigen lassen, die ausgeführt werden können
http://<ip_address_for_the_camera>/control/rcontrol?action=sound&soundfile=Alarm
Durch Aufruf dieser HTTP-Anfrage spielt die Kamera eine Audiodatei ab.
Einige dieser Funktionen können nur als Admin-Benutzer aufgerufen werden
In diesem Fall wäre die HTTP-Anfrage:
http://<ip_address_for_the_camera>/admin/rcontrol?action=reboot
vPTZ Einstellungen
Als Konsequenz der Integration der Q-Kameramodelle bieten die Kameras vPTZ-Funktionen (virtuelles Schwenken / Neigen / Zoomen) auch in der HTTP-API. Die entsprechenden Features wurden in speziellen Hilfe-Dialogen dokumentiert, die über die entsprechenden Links geöffnet werden können:
click.cgi
Diese Schnittstelle bietet eingeschränkten Zugriff auf einfache vPTZ-Funktionen.
http://<ip_address_for_the_camera>/control/click.cgi?help
rotor.cgi
Diese Schnittstelle bietet vollen Zugriff auf alle vPTZ-Funktionen
http://<ip_address_for_the_camera>/control/rotorcgi?help
control?list§ion=vptzcontrol
Die Steuerung bietet auch Zugriff auf einige vPTZ-Funktionen, wie im vptzcontrol-Abschnitt beschrieben.
http://<ip_address_for_the_camera>/control/control?list&section=vptzcontrol
Bild CGI-Anrufe
Zusätzlich gibt es eine Reihe von CGI-Aufrufen, um Live-Bilder, Videostreams und Aufnahmen der Kamera direkt vom integrierten Webserver abzurufen.
/record/current.jpg
http://<ip_address_for_the_camera>/record/current.jpg
- Ruft ein Kamerabild gemäß den aktuellen Bildeinstellungen ab
- Sie können keine zusätzlichen Parameter angeben
/cgi-bin/image.jpg
http://<ip_address_for_the_camera>/cgi-bin/image.jpg
- Ruft ein Kamerabild unter Verwendung zusätzlicher Bildparameter ab.
- Die gespeicherte Konfiguration wird nicht geändert und hat keine
Auswirkungen auf das Livebild.
http://<ip_address_for_the_camera>/cgi-bin/image.jpg?camera=right&size=320x240&quality=60
- camera=right ist das richtige Objektiv auf Dual-Kameras
- size=320x240 ist die Auflösung des Bildes
- quality=60 ist der Qualitätsprozentsatz
Durch das Anhängen von ?help am Ende des Befehls wird die entsprechende Hilfeseite mit allen verfügbaren Optionen angezeigt:
http://<ip_address_for_the_camera>/cgi-bin/image.jpg?help
/cgi-bin/faststream.jpg or /control/faststream.jpg
Ruft den Live-Stream mit zusätzlichen Bildparametern von der Kamera ab.
- /cgi-bin/faststream.jpg mit Gastzugang
- /control/faststream.jpg mit Benutzerzugriff
/control/event.jpg
Bietet Zugriff auf die Ereignisse der Kamera und ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Parameter.
http://<ip_address_for_the_camera>/cgi-bin/event.jpg
Die folgende Anfrage liefert beispielsweise das letzte Ereignisbild der Kamera:
http://<ip_address_for_the_camera>/control/event.jpg?sequence=head
http://<ip_address_for_the_camera>/control/event.jpg?help
Zusätzliche Hilfe
Die Hilfeseiten auf der Kamera bieten einen Überblick über die API-Befehle und zusätzliche Beispiele. Die Hilfeseiten können über das ? Symbol in der oberen rechten Ecke des Kamera-Web-Interface oder über die URL:
http://<ip_address_for_the_camera>/help/help
aufgerufen werden.
Am unteren Rand der MOBOTIX-Online-Hilfe befindet sich der Bereich Fernsteuerung
