Die neue DSGVO (Datenschutzgrundverordnung), die aktuell in der EU eingeführt wird, erhöht die Grundanforderungen im Bereich der Cybersecurity. Um den Schutz für jedes potentielle Ziel zu erhöhen, müssen die Benutzer bei Erstinstallation ihrer MOBOTIX Geräte einen zwingenden Passwortwechsel durchführen.
Mit der neuen Firmware 5.1.0.x sind MOBOTIX Kameras konform zu dieser Anforderung.
Wenn Sie die Web GUI (Graphische Benutzerschnittstelle) zum ersten Mal öffnen, wird die Kamera eine Meldung anzeigen, die zur Änderung des Passwortes auffordert:
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort an einem sicheren Ort verwahren. Falls Sie es verlieren und sich nichtmehr daran erinnern, ist es nicht möglich ein direktes Zurücksetzen durchzuführen. Hierzu müssen Sie dann den MOBOTIX Support kontaktieren und die Kamera einsenden.
Alles was Sie tun müssen, ist ein neues Passwort einzugeben, dieses zur Bestätigung wiederholen
und den „Überprüfen und Anwenden“ Knopf drücken. Die Kamera validiert nun das neue Passwort und schreibt es in die Konfigurationsdatei.
Wie Sie ein starkes Passwort zusammenstellen:
- benutzen Sie acht oder mehr Zeichen (bis zu 99)
- Mindestens einen Großbuchstaben
- Mindestens einen Kleinbuchstaben
- Mindestens eine Zahl
- Mindestens ein Sonderzeichen: ! “ # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `{ | } ~
*Vermeiden Sie häufig benutze Wörter und Daten
Sofern alles richtig eingestellt wurde, sollten Sie folgende Bestätigungsnachricht angezeigt bekommen:
Für weitere Informationen zum Thema Cybersecurity, ziehen Sie bitte unseren Leitfaden zur optimalen Absicherung ihres MOBOTIX Videosystem zu Rate:
