Guten Morgen in die Runde
Bin dabei meine M22 durch eine M25 zu ersetzen, jetzt habe ich bei den VOIP Einstellungen ein Problem, bin gestern schon den ganzen Tag vor der Cam gesessen und habe versucht das VOIP zum laufen zu bringen. Bei meiner M22 läuft es einwandfrei und bin auch sicher die Einstellungen der M22 zu übernehmen. Habe eine FB 7590 . Bei der M 22 funktioniert das VOIP einwandfrei nur bei der M 25 bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
E 2026-10-02 10:42:32 Registrierung des Benutzers torcam63 auf sip:fritz.box:5061 fehlgeschlagen: 0 Keine Antwort, ZeitĂĽberschreitung
Registration of user torcam63 on sip:fritz.box:5061 failed: 0 no response timeout
**Status:**
Bereit
Status: Bereit
SIP-Konten: torcam63@fritz.box: Not ready
SIP-Port: 5061
Audio-Port: 5102
Video-Port: 9068
NAT-ĂśberbrĂĽckung: Deaktiviert NAT-Adresse verwenden STUN-Server verwenden
Habe meiner Meinung nach alles schon versucht, aber die Meldungen bekomme ich nicht weg. Könnte mir wer Tipps geben wo ich noch suchen müsste?
Bei der Realm bin ich mir unsicher, da ist vorher "mobotix" gestanden, hat aber auch nicht funktioniert, so habe ich den Router angegeben, am Screenshot ist eine falsche IP, habe sie jetzt berichtigt auf 192.168.0.108 ohne Erfolg, die selben Fehlermeldungen.
Die FB ist hinter einem anderen Router, aber das ist nicht das Problem, den bei der M22 hat alles bestens funktioniert und funktioniert auch jetzt wenn ich die M 22 anstecke bei der FB
Ports habe ich in der FB folgende angegeben, ist das ĂĽberhaupt notwendig gewesen, aber da es nicht funktionierte dachte das es daran liegt. Bei der M22 habe ich nur den Sip Port weitergeleitet:
Ihr seid die einzige Hoffnung ....
Danke !
I
