Um eine Ereignisaufzeichnung mit Hilfe des MxActivitySensors (AS) zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Aktivieren Sie die Scharfschaltung unter „Setup Menü -> Allgemeine Ereigniseinstellungen - > Scharfschaltung“.
- Speichern Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
- Erstellen Sie einen Bereich des ActivitySensors, in dem Bewegung erkannt werden soll.
Navigieren Sie hierzu zu dem Punkt „Setup Menü -> Ereignisübersicht -> Bildanalyse-Ereignisse -> Bearbeiten“.
Öffnen Sie den Menüpunkt „AS“, sodass Sie Zugriff auf die Einstellungen des „Ereignissensor-Typ“ erhalten.
Definieren Sie nun über das Livebild der Kamera (im Browser), den Detektionsbereich indem Bewegung erkannt werden soll:
- Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste ins Kamerabild. So erhalten Sie ein gelbes Quadrat als Startmarkierung.
- Klicken Sie anschließend NUR mit der linken Maustaste ein weiteres Mal ins Kamerabild. Nun sehen Sie den von Ihnen erstellten gelben Rahmen.
Um diesen Rahmen als Detektionsbereich zu deklarieren klicken Sie nun auf „Rechteck einfügen“ innerhalb Ihres Menü’s „Ereignissensor-Typ“.
- Legen Sie ggf. den “Auslöseschwellwert” fest, der die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung angibt.
- Bestätigen alle Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
- Abschließend navigieren Sie zu dem Punkt „Setup Menü -> Aufzeichnung“. Aktivieren Sie dort ebenfalls den Punkt „Scharfschaltung“.
Wählen Sie als „Aufzeichnung (REC)“ die Ereignisaufzeichnung und markieren Sie bei „Aufzeichnung starten“ die Auswahl „Image Analysis: AS“. - Speichern Sie diese Einstellungen anschließend ein letztes Mal über „Setzen“ und „Schließen“.
- Starten Sie ggf. Ihre Kamera noch einmal neu.
