Um eine Ereignisaufzeichnung mit Hilfe vom Bewegungsfenstern (VM) zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Aktivieren Sie die Scharfschaltung unter „Setup Menü -> Allgemeine Ereigniseinstellungen - > Scharfschaltung“.
- Speichern Sie diese Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
- Erstellen Sie Bewegungsfenster in den Bereichen, in denen Bewegung erkannt werden soll.
Navigieren Sie hierzu zu dem Punkt „Setup Menü -> Ereignisübersicht -> Bildanalyse-Ereignisse -> Bearbeiten“.
Öffnen Sie den Menüpunkt „VM“, sodass Sie Zugriff auf die Einstellungen des „Ereignissensor-Typ“ erhalten.
Generieren Sie nun die benötigten Bewegungsfenster über das Livebild der Kamera in Ihrem Browser:
- Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste ins Kamerabild. So erhalten Sie ein gelbes Quadrat als Startmarkierung.
- Klicken Sie anschließend NUR mit der linken Maustaste ein weiteres Mal ins Kamerabild. Nun sehen Sie den von Ihnen erstellten gelben Rahmen.
Um diesen Rahmen als Bewegungsfenster zu deklarieren klicken Sie nun auf „Rechteck einfügen“ innerhalb Ihres Menü’s „Ereignissensor-Typ“.
Wiederholen Sie diese Schritte bis die gewünschte Anzahl an Fenstern definiert ist.
TIPP: Da sich standardmäßig mindestens 25% der Pixel eines Fensters verändern müssen, damit es als Alarm zählt, generieren Sie besser mehrere kleine, statt wenigen großen Bewegungsfenstern.
- Leeren Sie anschließend das Textfeld der sogenannten „Fensterliste“ innerhalb des Menü’s „Ereignissensor-Typ“.
- Bestätigen alle Einstellungen mit „Setzen“ und „Schließen“.
- Abschließend navigieren Sie zu dem Punkt „Setup Menü -> Aufzeichnung“. Aktivieren Sie dort ebenfalls den Punkt „Scharfschaltung“.
Wählen Sie als „Aufzeichnung (REC)“ die Ereignisaufzeichnung und markieren Sie bei „Aufzeichnung starten“ die Auswahl „Image Analysis: VM“. - Speichern Sie diese Einstellungen anschließend ein letztes Mal über „Setzen“ und „Schließen“.
- Starten Sie ggf. Ihre Kamera noch einmal neu.
