Sollte die Kamera nicht richtig scharf gestellt sein, können Sie das Objektiv selbstverständlich noch einmal neu fokussieren.
Dies geschieht mit Hilfe des Objektivschlüssels. Mit diesem können Sie vorsichtig das Objektiv drehen und so die Bildschärfe verändern.
Bei Bedarf können Sie die Scharfstellhilfe des Browsers zur Hilfe nehmen. Diese Scharfstellhilfe wählen Sie über das mittlere Drop-Down Menü in der Weboberfläche Ihrer Kamera aus und aktivieren dieses anschließend im dritten Drop-Down Menü.
Es erscheint ein Rechteck mit weiß/schwarzem Rand. Dies ist der Bildbereich, der zum Bestimmen der Schärfe verwendet wird (Schärfefenster). Zusätzlich wird ein grüner Balken sichtbar. Dieser stellt den größten bisher erreichten Schärfewert im Schärfe- fenster dar. Wird das Objektiv nun durch Drehen fokussiert, wird der grüne Balken mit zunehmender Schärfe größer. Nimmt die Schärfe wieder ab, erscheint ein roter Balken. Das Objektiv ist bestmöglich scharf gestellt, wenn der rote Balken eine möglichst große Fläche des grünen Balkens verdeckt, oder aber ganz verschwindet.
