Installer MxMC sur Linux avec Wine
Wine n’est pas un émulateur ni une solution de virtualisation. Le projet s’est fixé pour objectif de reproduire l’environnement Windows, y compris toutes les bibliothèques nécessaires pour les logiciels Windows. Il permet d’installer le MOBOTIX MxMC sur un environnement Linux. Ce guide vous montre comment procéder étape par étape.
Clause de non-responsabilité
MOBOTIX AG ne propose officiellement MxMC que pour les systèmes d’exploitation Windows et Mac. L’utilisation avec Wine est une alternative pour tous les utilisateurs qui sont familiarisés avec Linux et les limitations de Wine. Les demandes d’assistance ne peuvent donc pas être traitées par MOBOTIX AG.
Mais dans le domaine de la communauté MOBOTIX, c’est une contribution bienvenue qui trouve ses adeptes !
De quoi a-t-on besoin ?
- MxManagementCenter 2.9.1 (ou plus récent) : https://www.mobotix.com/en/node/20442
- Linux Mint 22 Wilma (système d’exploitation basé sur Ubuntu) Téléchargement : https://linuxmint.com/
- Etcher (pour créer une clé USB amorçable, pas nécessaire si vous faites tourner une machine virtuelle comme VM Ware) Téléchargement : https://etcher.balena.io/
Instructions pas à pas
- télécharger Linux Mint 22.
Linux Mint est livré sous la forme d’une image ISO (un fichier .iso) qui peut être utilisée pour créer un DVD ou une clé USB amorçable.
- Téléchargez Etcher ou un logiciel similaire pour créer une clé USB amorçable.
- suivez les instructions d’installation et de configuration d’Etcher.
- insérez la clé dans votre PC ou lancez l’image ISO si vous utilisez une machine virtuelle.
Choisissez votre langue
Sélectionner le clavier
Installation des codecs multimédias
Effacer le disque dur et installer Linux Mint
Une fois l’installation terminée, démarrez le terminal et saisissez
Linux Kommando:
sudo apt-get update
Ensuite,
Linux Kommando:
sudo apt-get upgrade
Installez Wine en tapant
Linux Kommando:
sudo apt install wine
Une fois qu’il est installé, ouvrez le panneau de configuration de Wine.
Linux Kommando:
winecfg
Allez dans Bibliothèques et ajoutez les options suivantes
Téléchargez maintenant le fichier d’installation de MxManagementCenter ou copiez-le dans le dossier « Téléchargements ».
Ouvrez le terminal et accédez au dossier de téléchargement, comme indiqué dans la capture d’écran.
Lancez l’installation comme indiqué dans la capture d’écran
Le processus d’installation commence
Une fois l’installation terminée, redémarrez le système et lancez MxManagementCenter
L’installation est maintenant terminée !
Video:
Comment installer le PDF:
2025-01-02_MxMC Linux Installation.pdf (1.6 MB)
