Aus dem MxManagementCenter heraus, besteht die Möglichkeit, die vorhandenen Kameras des MxMC auf den MxThinClient zu übertragen.
Hierzu müssen folgende Vorraussetzungen gegeben sein:
- MxMessage-System im MxThinClient und im MxMC muss aktiv sein
- Beide “Systeme” müssen Zeitsynchron sein
1. MxThinClient Vorbereitung:
- Zeitserver eintragen
=> MxThinClient Weboberfläche → Netzwerkeinstellungen → NTP
→ Tragen Sie hierbei einen öffentlichen NTP Server ein oder verwenden den Windows PC auf dem das MxMC läuft als Zeitserver
- MxMessageSystem auf dem MxThinClient aktivieren
=> MxThinClient Weboberfläche → Netzwerkeinstellungen → MxMessageSystem- Verteilung von Nachrichten im Netzwerk
→ Aktivieren Sie das MxMessaging
→ Setzen Sie die Max. Zeit-Offset auf 60 Sekunden
→ das Passwort können Sie belassen oder ändern, dieses muss dann im MxMC ebenfalls abgeändert werden
2. MxManagementCenter konfigurieren
- MxMessage System aktivieren
→ Datei → Einstellungen → MxMessageSystem-> MxMessageSystem aktivieren
→ Sollten Sie das Passwort im MxThinClient für das MxMessaging geändert haben, müssen Sie dieses unter Passphrase eintragen
- MxThinClient in das MxMC einfügen
→ Öffnen Sie das Schlossymbol und klicken auf das “±Symbol”.
→ Wählen Sie MxThinClient aus und tragen die Daten des MxThinClients ein
→ Der MxThinClient erscheint nun links in der Geräteliste
3. Kameras aus dem MxMC in den ThinClient übertragen
→ Ziehen Sie Ihre Kamera per Drag&Drop aus der Geräteliste auf das MxThinClient Icon, hierbei erhalten Sie folgendes Symbol, welches den Transfer bestätigt.
WICHTIG!: Die transferierte Kamera wird auf dem MxThinClient in der Liveanzeige angezeigt, erscheint jedoch nicht als Bildquellen Eintrag auf der Weboberfläche des MxThinClients!!
