Sollte es vorkommen, dass wenn Sie einen RTSP Stream abrufen und sich die Auflösung des Livebildes im Browser ändert, kann es sein, dass in den RTP Einstellungen das Seitenverhältnis nicht auf Free konfiguriert ist sondern z.B. auf 3:2
Hier sollte beachtet werden, das Seitenverhältnis auf Free zu setzen.
Hier ein Auszug aus der Onlinehilfe mit der jewieligen Erklärung:
- Mit der Einstellung Frei stehen nur die in den Allgemeine Bildeinstellungen aufgeführten Auflösungen (Bildgrößen) zur Verfügung. Der RTP-Server skaliert nur dieses Bild auf die gewünschte Zielauflösung.
- Bei den Einstellungen 4:3 , 3:2 und 16:9 stehen alle Auflösungen bis 6MP zur Verfügung. Der RTP-Server passt die Auflösung und Bildqualität in Allgemeine Bildeinstellungen an die Anforderungen der jeweils aktiven RTP-Verbindungen an. Achtung : Bei Verwendung der Livebild -Aufzeichnung wirkt sich dies auch auf die Aufzeichnungen der Kamera aus. Um dies zu vermeiden, wählen Sie entweder das Seitenverhältnis Frei oder aktivieren Sie die Vollbildaufzeichnung im Dialog Aufzeichnung
- Weitere Parameter, die das Seitenverhältnis und damit auch die vom RTP-Server unterstützten Auflösungen beeinflussen, sind die Kameraauswahl und der Anzeigemodus im Dialog Allgemeine Bildeinstellungen
