Um ein Media-Converter Set zu verbnden, so dass die Verbindung verschlüsselt ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Set per 2 Draht-Leitung gemäß Anleitung verbinden und Spannung über einen PoE-Injektor auf das Set gegeben.
Dann an beiden Geräten den “Join Knopf” ca. 15 Sekunden gedrückt, bis die Power-LED kurz ausgeht.
So ist an beiden Geräten also nur noch die Power-LED an.
Anschließend an beiden Geräten den Join-Knopf für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, sodass an beiden Geräten die Join-Link-LED blinkt.
Anschließend sollten die Geräte sich miteinander „verheiraten“ / verbunden haben per Verschlüsselung.
