MOBOTIX CLOUD - Lokale Anzeige über Media Shortcut
Einführung
Das MOBOTIX Cloud VMS bietet das Feature Media Shortcut für die lokale Anzeige von Videoinhalten, wenn der Zugriff auf das MOBOTIX VMS über das gleiche lokale Netzwerk wie die MOBOTIX Bridge erfolgt. Dies ermöglicht den Zugriff auf die Videowiedergabe, die vollständige Video-Live-Ansicht und die Layout-Vorschau, ohne dass eine Kommunikation mit der Cloud erforderlich ist. Die Daten werden direkt von der Bridge erworben. Die Verwendung Media Shortcut ermöglicht verbesserte Ladezeiten, höhere Anzeigequalität und geringere Latenzzeiten. Media Shortcut ist für alle Editionen des MOBOTIX VMS (Standard, Professional, Enterprise) verfügbar.
Vorteile von Media Shortcut
Media Shortcut ist standardmäßig für alle MOBOTIX bridges und Nutzer aktiviert. Die Hauptgründe mit dem Feature zu arbeiten sind:
  1. Vollständige Video-Stream-Live-Ansicht: Media Shortcut verbessert die Ladezeiten für vollständige Videos und verringert die Latenzzeit bei der kontinuierlichen Echtzeit-Übertragung des Videostreams.
  2. Layout-Vorschau-Stream: Media Shortcut verbessert die Ladezeit des Layouts, verbessert die Videoqualität des Layout-Streams und verringert die Latenz bei der kontinuierlichen Echtzeitbereitstellung mehrerer Vorschaustreams innerhalb des Layouts-Bildschirms.
  3. Verlaufsbrowser und Wiedergabe: (für gepufferte Daten in der Cloud) verbessert der Media Shortcut die folgenden Funktionen:
  • Ladezeiten der Videovorschau, wie sie für die historische Wiedergabe benötigt werden
  • Kontinuierliche Ladezeiten bei der Anforderung von zusätzlichen Videodaten über die Scrub Bar
  • Ladezeiten des angeforderten Full-Stream-Videos beim Start der Wiedergabe. Dies gilt gilt nicht für Cloud-Speicher.
Funktionsweise
Media Shortcut ist aktiv, wenn:
  1. Neben der Zeile für die Geschwindigkeitskonfiguration wird ein kleines Popup-Fenster angezeigt
  1. Man sieht die hervorgehobene URL
Benutzung
Media Shortcut ist bei Bridges und CMVRs standardmäßig aktiviert; kann jedoch deaktiviert oder
konfiguriert werden, indem man auf die erweiterten Einstellungen der Bridge zugreift (zu finden auf der Registerkarte Bridge-Einstellungen mit der MOBOTIX Cloud VMS).
Image 2: Bridge Advanced Settings views for configuring and disabling Media Shortcut
Virtuelles LAN, Konfiguration mehrerer lokaler Netze/Schichten
Die Überschreibung der Medienverknüpfung wird bei der Anwendung der Medienverknüpfung in zugeordneten virtuellen lokalen Netzwerken (VLANs) verwendet. Die Verwendung des Override erfordert Netzwerkinformationen, die von den IT-Verwaltungsdiensten oder dem Provider des Kunden bereitgestellt werden. Die Standardeinstellung für die Überschreibung ist das erkannte Netzwerk, das von den DHCP-Diensten des Netzwerks zugewiesen wurde.
Wenn eine Anfrage vom Client-Browser außerhalb des WAN der Brücke gestellt wird, muss eine netzwerkzugeordnete Adresse verwendet werden, um zwischen VLANs zu kommunizieren. Die IP-Adressen, die auf die WAN-Adresse der Bridge verweisen sollen, müssen als Media Shortcut Overide-Wert eingegeben werden. Die DNS-Auflösung muss in der Netzwerkzuordnung aktiviert sein.
Beispiel für eine VLAN-Anwendung: Wenn der Zugriff auf die Media Shortcut-Funktionalität von einer Bridge außerhalb des VLANs angefordert wird, müssen die Benutzer den Overide so konfigurieren, dass der Zugriff vom VLAN des Clients auf das VLAN der Bridge möglich ist. Dazu wird der Overide auf die IP-Adresse konfiguriert, die der entsprechenden Bridge-IP-Adresse zugeordnet ist.
