Il est désormais possible d’intégrer des caméras en direct du MOBOTIX Cloud dans le layout de la caméra du Smart Client du Milestone XProtect VMS, ce qui constitue un élément supplémentaire.
Mise à jour : Le plugin prend désormais en charge le Cloud VMS Eagle Eye Networks (EEN).
L’intégration dans MOBOTIX HUB est possible de la même manière qu’avec le MOBOTIX CLOUD.
Plus de détails sont disponibles dans le nouvel article de la communauté. Plugin MOBOTIX Cloud pour XProtect - Intégration VSaaS d'Eagle Eye Network et de MOBOTIX CLOUD - FR
Licences disponibles pour MOBOTIX Cloud PlugIn for Milestone XProtect:
Licences permanentes:
- Mx-SW-XPro-Cloud-Bas
- Mx-SW-XPro-Cloud-Dev
Licence de démonstration:
- Mx-SW-XPro-Cloud-Bas-30
Vidéo présentant les principales fonctions:
MOBOTIX HUB PlugIn – SYNC Dashboards and Cloud Cameras
Lecture MOBOTIX CLOUD:
Exportation de données Grafana au format CSV:
Mise en page avec message d’état indiquant avec quel système “externe” la connexion est établie.
Options de fonctionnement:
- Dans la vue de lecture, un clic sur un chiffre détecté dans la liste (clic sur la date/l’heure) déclenche le saut dans le lecteur à l’heure de l’événement correspondant.
- Un double clic sur un élément dans Grafana ou Cloud agrandit l’élément et un autre double clic réduit l’élément.
Élément thermographique:
- Un clic sur un moment précis de la courbe de température met en évidence la zone sur l’image.
- Un double-clic sur un moment précis de la courbe de température permet de passer au moment correspondant dans l’enregistrement. (suppose que la caméra correspondante est incluse dans le layout).
Un double-clic dans la zone périphérique du diagramme de température (en dehors des axes X-Y) maximise la vue et un nouveau double-clic réduit à nouveau la vue!
Paramètre du client de gestion pour le cloud:
IMPORTANT: Dans le cloud, il existe deux types de comptes: le compte revendeur et le sous-compte. Seul le sous-compte contient des caméras et doit être enregistré dans la configuration du Management Client!
L’utilisateur peut ajouter d’autres sous-comptes, comme indiqué dans l’exemple de capture d’écran:
- MOBOTIX CLOUD
- MOBOTIX CLOUD 2
- MOBOTIX CLOUD 3
Milestone XProtect Smart Client Setup - Ajouter des caméras cloud à partir d’un sous-compte cloud
Sélectionnez tout d’abord le sous-compte cloud. Dans ce cas, le sous-compte créé dans le Management Client est désigné par “Demo 1”.
Dans le champ déroulant suivant, les caméras créées dans le sous-compte apparaissent pour être sélectionnées. (Le champ déroulant peut être vide si aucune caméra n’a encore été ajoutée au sous-compte cloud - cela doit d’abord être fait dans le cloud).
Exemple, si aucune caméra n’a encore été ajoutée au sous-compte:
