Plugin MOBOTIX Cloud pour XProtect - Intégration VSaaS d'Eagle Eye Network et de MOBOTIX CLOUD - FR
Plugin MOBOTIX HUB Cloud pour XProtect – Tout sous les yeux, un seul système
Grâce au plugin MOBOTIX HUB Cloud pour XProtect, l’intégration de solutions vidéo cloud modernes de type VSaaS dans des environnements sur site existants n’a jamais été aussi simple.
Les systèmes VMS classiques tels que Milestone XProtect sont traditionnellement très performants dans le domaine des installations locales. Parallèlement, le besoin d’intégrer de manière transparente des caméras et des sites basés sur le cloud (VSaaS) ne cesse de croître. C’est précisément là qu’intervient le plugin Cloud.
Un seul système – indépendant de la technologie
L’objectif principal est clair :
L’utilisateur dispose d’un seul système dans lequel il peut accéder à toutes les caméras pertinentes, quelle que soit la technologie utilisée.
Grâce à ce plugin :
  • Les caméras cloud sont directement intégrées au Milestone XProtect VMS;
  • Les sites distants gérés via un VMS cloud sont rendus visibles;
  • Les vues en direct et la lecture sont prises en charge.
Ouvert au cloud – plus de flexibilité
Ce plugin apporte une véritable ouverture au système Milestone XProtect classique :
  • Intégration de MOBOTIX CLOUD
  • Intégration de Eagle Eye Networks Cloud
  • Prise en charge de plusieurs sous-comptes cloud
  • Sélection flexible des caméras à afficher dans XProtect
Gestion centralisée sans aucune restriction
Un avantage décisif :
L’intégration s’effectue sans interférer avec l’utilisation actuelle du cloud.
Cela signifie :
  • Les systèmes cloud restent autonomes et indépendants
  • Les autres utilisateurs peuvent continuer à travailler via le cloud comme d’habitude
  • Aucune restriction des flux de travail existants
Milestone XProtect devient ainsi la plateforme centrale de visualisation et de commande, sans modifier les structures existantes.
Flexible et facile à intégrer
Le plugin MOBOTIX HUB Cloud pour XProtect est :
  • :white_check_mark: Disponible via MOBOTIX ou chez les revendeurs MOBOTIX
  • :white_check_mark: Intégration rapide
  • :white_check_mark: Licence permanente
  • :white_check_mark: Idéal pour les architectures vidéo hybrides
Licences disponibles pour le plugin MOBOTIX Cloud pour Milestone XProtect :
Licences permanentes :
  • Mx-SW-XPro-Cloud-Bas
  • Mx-SW-XPro-Cloud-Dev
Licence de démonstration :
  • Mx-SW-XPro-Cloud-Bas-30
Conclusion
Avec le plugin MOBOTIX HUB Cloud, ce qui va de pair est enfin réuni :
L’environnement sur site et le cloud dans un seul système.
Pour l’utilisateur, cela signifie :
  • une meilleure vue d’ensemble
  • moins de changements de système
  • une flexibilité maximale
Management Client – Configuration du cloud
IMPORTANT :
Il existe deux types de comptes dans le cloud :
  • Compte revendeur
  • Sous-compte
Seul le sous-compte contient des caméras et doit être enregistré dans le Management Client !
Vous pouvez ajouter autant de sous-comptes que vous le souhaitez, par exemple :
  • MOBOTIX CLOUD
  • MOBOTIX CLOUD 2
  • MOBOTIX CLOUD 3
  • Eagle Eye Networks CLOUD
Client de bureau – Ajouter des caméras dans le cloud
Dans le Milestone XProtect Smart Client, la sélection des caméras s’effectue comme suit :
  1. Sélectionnez le sous-compte cloud souhaité
    (par exemple « Demo 1 », tel que configuré dans le Management Client)
  2. Le menu déroulant suivant affiche les caméras disponibles du sous-compte
Remarque :
Le menu déroulant peut être vide si aucune caméra n’a encore été créée dans le compte cloud.
Celles-ci doivent d’abord être ajoutées dans le cloud.
Exemple si aucune caméra n’a encore été ajoutée au sous-compte :
Vidéo : Intégration et utilisation du cloud dans Milestone XProtect
Exemple avec un compte MOBOTIX CLOUD (procédure similaire pour Eagle Eye Cloud) :
