Milestone XProtect - MOBOTIX HUB Operator Softbuttons PlugIn - DE
MOBOTIX HUB Softbuttons PlugIn für Milestone XProtect
Der Einfache Weg Http API Commandos der MOBOTIX Kameras zu nutzen
Für die MOBOTIX Kameras gibt es unzählige API Kommandos die im täglichen Einsatz sehr hilfreich sein können. Die wichtigsten API Kommandos stehen nun dem Benutzer als vordefinierte Kommandos zur Auswahl die kinderleicht auf Individuelle Softbuttons gelegt werden können. Komplexe Kommandos und Funktionen die für den Benutzer per “Knopfdruck” über einen Softbutton schnell und einfach zur Verfügung stehen.
Der Administrator benötigt keine lange Recherche der API Schnittstelle mehr um den richtigen Befehlslink und Paramtermix für die gewünschte API zu finden. Dank vordefinierter API Templates geht dies deutlich einfacher und schneller als zuvor und erlaubt die volle Nutzung der internen Funktionen der MOBOTIX Kameras und externer Systeme. Komplexe Abläufe je nach Projekt die in der MOBOTIX Kamera konfiguriert wurden können so durch die Softbuttons im Milestone XProtect Smart Client angestossen werden.
Wir bieten vordefinierte API Kommandos für folgende Produkte an:
  • MOBOTIX IoT Kameras
  • MOBOTIX MOVE
  • Externe Geräte (Custom Commandos)
Mit den Softbuttons lässt sich auch ein Aufruf von externen Webseiten ebenso einfach realisieren.
Einige Beispiele von vielen zur Nutzung der Softbuttons:
  • Für ultimative Privatsphäre verpixeln Sie einen vordefinierten Bereich im Kamerabild → Vorlage Obscure Area
  • Allgemeine Scharfschaltung für alle Kameras einschalten → Vorlage Arming
  • Schalten Sie die Alarmanlage aus → Vorlage Custom
  • Versenden von vordefinierten Email Profilen der gewählten Kamera inkl. Alarmbild, Metadaten und sonstigen Informationen → Vorlag Send Email with Picture
Experten Anpassung
Experten können die Vorlagen als Ausgangspunkt nehmen für ihre erweiterten API Aufrufe und diese anpassen.
Wichtiger Installationshinweis:
Softbuttons ist ein Bestandteil des MOBOTIX Operator Plugins, und liegt zusammen mit der Datei “MOBOTIX.Hub Plugins 202x_0x_Bxxx Installer” in dem Installationsordner. Für die Funktionen Discovery und Softbuttons muss die Installations Datei “Mobotix.Operator.Plugins.Setupv1.X.X” separat ausgeführt werden!
Softbuttons Übersicht in der Kameragruppe
Optimale Verwaltung der Softbuttons per Gruppe möglich. Der Admin kann Softbuttons in der Gruppe löschen bzw. erstellen.
Milestone XProtect Smart Client - Nutzung der Softbuttons
Die Softbuttons stehen für die entsprechenden Kameras im Milestone XProtect Smart Client dem Benutzer zur Verfügung und führen das entsprechende Kommando aus.
Grundvoraussetzung:
  • Milestone XProtect VMS Express+ oder höher
  • MOBOTIX HUB PlugIn´s (Operator beinhaltet Softbuttons)
    • Datei MOBOTIX.Operator.Plugins.Setupv1.X.X ausführen
  • MOBOTIX HUB PlugIns (Operator contains softbuttons)
    • Datei ausführen MOBOTIX.Operator.Plugins.Setupv1.X.X
  • Die erforderliche Softbuttons-Plug-in-Lizenz von MOBOTIX
    * Mx-SW-XPro-SoftB-Base für 32 Kameras
    * Mx-SW-XPro-SoftB-Dev die Unterstützung auf +16 Kameras ausweiten
  • MOBOTIX HUB Device Driver muss installiert werden
    • Der „Mobotix Drivers 2023R1 v0.9.9972.msi” muss im Milestone-Installationsordner installiert werden, damit das Discovery-Plugin funktioniert. Während der Installation muss der Installationspfad geändert werden, z. B. in „C:\Program Files\Milestone\MIPDrivers\MOBOTIX\”.
  • Optional MOBOTIX Kameras für die Ausführung von MOBOTIX spezifischen Kamera API
  • Externe API Kommandos oder Aufruf von Webseiten unabhängig möglich
Demo / Trial Version available:
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-SoftB-Base-30
Request it via order@mobotix.com
