Lizenzbasis für XProtect-Benutzer
Bestands Anlagen die mit Milestone Xprotect ausgerüstet sind und bereits MOBOTIX Kameras nutzen sind mit einem Lizenz Model in der Lage die volle MOBOTIX DNA zu nutzen und das Milestone System mit mehr MOBOTIX Produkten auszubauen (Kameras, Kamera Apps, Applikationen wie das Sync und den MOBOTIX Plug Ins). Dies beflügelt auch Kunden die Milestone nutzen aber bisher noch keine MOBOTIX Produkte einsetzen.
Support der Hub Plug In Feature in the XProtect Versionen:
Thermal Dashboard Support:
MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Base Lizenz für Milestone XProtect
Aktiviert im Milestone XPprotect das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-TH-DB-30
MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Device Lizenz für Milestone XProtect
Aktiviert im Milestone XPprotect eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - ForensicSearch für Milestone XProtect:
Aktiviert im Milestone XPprotect Smart Client die MOBOTIX ForensicSearch Filter und unterstützt die MOBOTIX Event und App Meta Daten für die Forensiche Suche • Intelligente Suchfilter reduziert die Suche im Playback auf das wesentliche • Suchfilter für Kamera Apps sowie für MOBOTIX Events • Unterstützung ab Kamera Modelle P6 / P7 und MOVE LPR Modelle • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-ForSe
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-ForSe-30
MOBOTIX SYNC / Helix Support:
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Base Lizenz für Milestone XProtect
Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client das MOBOTIX SYNC Dashboard • Anwendungsschwerpunkte sind • Einblenden von Statistische Werten in Diagrammen • Anzeige von Listen von erkannten Kennzeichen • Zugriff auf MOBOTIX HUB via Desk Client Tab • Unterstützung für MOBOTIX SYNC und Helix Vaxtor • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Device Lizenz für Milestone XProtect
Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client eine weiteres MOBOTIX SYNC Grafana Dashboard • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX SYNC Base Lizenz • Mit einer Base Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev
MOBOTIX CLOUD Support:
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Base Lizenz für Milestone XProtect
Aktiviert im Milestone XPprotect die MOBOTIX CLOUD Unterstützung • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Zusätzlich ein eigener CLOUD Tab in der Anwendung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar• Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-CLOUD-DB-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-CLOUD-DB-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Device Lizenz für Milestone XProtect
Aktiviert im Milestone XPprotect eine zusätzliche Cloud Kamera • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar• Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX CLOUD Base Lizenz • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Cloud-DB-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX Kamera Configuration für Milestone XProtect:
Aktiviert im Milestone XProtect die Konfigurations Einstellungen für MOBOTIX Kameras • Management Client bietet Kameraspezifische Konfigurations Tabs für P3/P6/P7 und MOVE Kameras an • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Config
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-Config-30
MOBOTIX HUB Plug In - NurseAssist Dashboard Base
Lizenz für Milestone XProtect:
Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX NurseAssist Dashboard und unterstützt die MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz können 4 NurseAssist Kameras Status Tableau im Layout eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - NurseAssist Dashboard Device
Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Kamera für das MOBOTIX NurseAssist Dashboard • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro NurseAssist Kameras erforderlich. • Erfordert eine MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz können von 4 NurseAssist Kameras im Status Tableau eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - Imaging Pro Plug-In Base
Aktiviert die MOBOTIX Imaging Pro-Unterstützung in Milestone XProtect • Imaging Pro bietet eine Vielzahl von Bildoptimierungswerkzeugen für den Milestone XProtect Smart Client • Zu den offensichtlichen Bildeffekten gehören Lupe, Kontrast, Helligkeit, Schärfe und einige Arten der Pixelierung, daneben gibt es noch weitere Bildeffekte/Filter • Die Tools sind in der Live- und Wiedergabeansicht verfügbar • Kann auf MOBOTIX- und Drittanbieter-Kameras verwendet werden • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Eine Lizenz unterstützt 8 Kameras • Für zusätzliche Kameras ist eine MOBOTIX Imaging Pro-Gerätelizenz erforderlich • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-ImagP-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-ImagP-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - Imaging Pro Plug-In Device
Aktiviert zusätzliche Kameras in Milestone XProtect für MOBOTIX Imaging Pro-Unterstützung • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar. • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 16 zusätzliche Kameras unterstützt. • Für zusätzliche Kameras ist eine weitere MOBOTIX Imaging Pro-Gerätelizenz erforderlich. • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-ImagP-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - DualVision Plug-In Base
Aktiviert MOBOTIX DualVision in Milestone XProtect • Die Dualansicht einer MOBOTIX-Kamera kann im Milestone XProtect Smart Client geteilt werden • Anzeige des linken, rechten oder beider Augen möglich • Die Augen können im Kamera-Layout separat angeordnet werden. Aufteilung in Live- und Wiedergabeansicht möglich • Optimiert für MOBOTIX DUAL-Kameras • Kameras von Drittanbietern werden ebenfalls unterstützt • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 8 Dual-Kameras unterstützt • Für zusätzliche Dual-Kameras ist eine MOBOTIX-Gerätelizenz erforderlich • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-DualV-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-DualV-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - DualVision Plug-In Device
Aktiviert MOBOTIX DualVision in Milestone XProtect • Die Dualansicht einer MOBOTIX-Kamera kann im MOBOTIX HUB Desk Client geteilt werden • Anzeige des linken, rechten oder beider Augen möglich • Die Augen können im Kamera-Layout separat angeordnet werden. Aufteilung in Live- und Wiedergabeansicht möglich • Optimiert für MOBOTIX DUAL-Kameras • Kameras von Drittanbietern werden ebenfalls unterstützt • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 8 Dual-Kameras unterstützt • Für zusätzliche Dual-Kameras ist eine weitere MOBOTIX-Gerätelizenz erforderlich • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-DualV-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - FishEye Plug-In Base
Aktiviert MOBOTIX Fisheye in Milestone XProtect • Die Fisheye-Ansicht einer MOBOTIX-Kamera kann im Milestone XProtect Smart Client korrigiert werden • Es stehen verschiedene Ausgleichsmodi zur Verfügung • Korrektur in Live- und Wiedergabeansicht möglich • Korrektur im Desk Client Export Player möglich • MOBOTIX-Fisheye- und Fisheye-Kameras von Drittanbietern werden unterstützt • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 8 Fisheye-Kameras unterstützt • Für zusätzliche Fisheye-Kameras ist eine MOBOTIX-Fisheye-Gerätelizenz erforderlich • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-FishE-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-FishE-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - FishE Plug-In Device
Aktiviert 16 weitere Kameras für die MOBOTIX-Fisheye-Unterstützung in Milestone XProtect • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar. • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 16 Fisheye-Kameras unterstützt. • Für zusätzliche Fisheye-Kameras ist eine weitere MOBOTIX-Fisheye-Gerätelizenz erforderlich. • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-FishE-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - Disco Plug-In Base
Aktiviert die MOBOTIX Discovery-Unterstützung in Milestone XProtect • Ein ideales Tool für Administratoren, um neue MOBOTIX-Kameras schneller und einfacher zum System hinzuzufügen • Unterstützt Firmware-Updates und Passwortänderungen • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Eine Lizenz unterstützt 32 Kameras • Für zusätzliche Kameras ist eine MOBOTIX Discovery Device-Lizenz erforderlich • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Disco-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-Disco-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - Disco Plug-In Device
Aktiviert zusätzliche Kameras in Milestone XProtect für das MOBOTIX Discovery PlugIn • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar. • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 16 zusätzliche Kameras unterstützt. • Für zusätzliche Kameras ist eine weitere MOBOTIX Discovery Device-Lizenz erforderlich. • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-Disco-Dev
MOBOTIX HUB Plug In - SoftB Plug-In Base
Aktiviert die Unterstützung von MOBOTIX Softbuttons in Milestone XProtect • Auslösen von API-Befehlen über Schaltflächen – Große Anzahl vordefinierter API-Befehle für MOBOTIX-Kameras auswählbar – Externe Geräte über benutzerdefinierte API steuerbar • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Eine Lizenz unterstützt 32 Kameras • Für zusätzliche Kameras ist eine MOBOTIX Softbuttons-Gerätelizenz erforderlich • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-SoftB-Bas
MOBOTIX Order Code for Demo: Mx-SW-XPro-SoftB-Bas-30
MOBOTIX HUB Plug In - SoftB Plug-In Device
Aktiviert zusätzliche Kameras in Milestone XProtect für das MOBOTIX Softbuttons PlugIn • Die Lizenz wird über das MOBOTIX-Lizenzportal aktiviert. • Die Lizenz ist nicht übertragbar. • Pro Milestone XProtect VMS ist eine Lizenz erforderlich. • Mit einer Lizenz werden 16 zusätzliche Kameras unterstützt. • Für zusätzliche Kameras ist eine weitere MOBOTIX Softbuttons-Gerätelizenz erforderlich. • Permanente Lizenz
MOBOTIX Order Code: Mx-SW-XPro-SoftB-Dev
