Um die Kameraserien Mobotix 7 in das GIRA IP Gateway zu integrieren müssen Sie folgende Schritte beachten.
Getestet mit folgenden Firmware Ständen:
GIRA IP Gateway: FW 5.4.8
M73/S74: FW 7.1.3.19
1. Kamera Konfiguration
Die M73/S74 wird hierbei per RTSP Stream in das Gira IP Gateway integriert.
Dies muss über den Videocodec H.264 realisiert werden.
Die Kamera muss hierbei wie folgt konfiguriert werden.
Admin-Menü: Integrationsprotokoll
2. Gira IP Gateway Konfiguration
1. Auflösung in GIRA IP Gateway konfigurieren
2. IP-Kamera konfigurieren
Wichtig ist hierbei, dass der Video-Pfad stream/profile0 ausgewählt wird und als Kameratyp RTSP Kamera mit H264
Gira selbst benötigt einen H.264 Stream für die Livebildanzeige.
Geben Sie zusätzlich die Admin Anmeldedaten der Kamera an.
Wenn Sie nun auf: Verbindung testen klicken, erhalten Sie kurze Zeit später das Livebild.
Die Auflösung ist hierbei von Gira auf VGA (640x480) begrenzt.
