Einführung
Dieser Artikel richtet sich an MOBOTIX CLOUD VMS-Administratoren, die für die Ersteinrichtung und Konfiguration des VMS verantwortlich sind, insbesondere an diejenigen, die besser verstehen wollen, was warum voreingestellt ist und wie man bei Bedarf Anpassungen vornimmt.
MOBOTIX CLOUD VMS-Konten starten immer mit Standardeinstellungen. Diese Standardeinstellungen dienen dazu, Ihnen Zeit zu sparen, und sind für die meisten Benutzer am besten geeignet. Das Ziel dieser Voreinstellungen ist es, Benutzer und Kameras möglichst effizient und direkt zu verwalten und zu konfigurieren. Diese Kontovorgaben führen den Administrator durch den Prozess und sorgen dafür, dass Sie so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen können.
Funktionen
Account erstellen
Die Kontoerstellung erfolgt über das Reseller-Dashboard. Die Erstellung eines neuen Kontos erfolgt durch das orangefarbene “+”-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite Konten wählen. Alternativ können Sie auch auch auf die blaue Schaltfläche “+ Konto hinzufügen” in der rechten unteren Ecke der Seite Konten klicken:
Bei beiden Optionen wird ein Popup-Menü angezeigt, mit dem Sie den Prozess der Kontoerstellung beginnen können:
Die einzige erforderliche Information zum Erstellen eines Kontos ist der Kontoname.
Wenn Sie einen Namen hinzugefügt haben, können Sie auf die Schaltfläche “Konto hinzufügen” klicken, und das neue Konto erscheint in alphabetischer Reihenfolge auf der Seite “Konto” im Dashboard für Wiederverkäufer.
Kamera Standardeinstellungen
Die Kamerastandardeinstellungen, die für das neue Konto festgelegt werden, konfigurieren die Standardabonnementeinstellungen für alle angeschlossenen Kameras, sofern sie nicht anders geändert werden. Die Standardeinstellungen für die Kamera-Standardwerte sind wie folgt;
- Standardmäßige Cloud Speicherung: 30 Tage
- Diese Einstellung gibt an, dass die Kamera ihren h.264-Stream für 30 Tage der Ereignisaufzeichnung in die Cloud sendet. Die Standardeinstellung ist “Aufzeichnung bei Ereignis”, was bedeutet, dass eine Aufzeichnung beginnt, wenn eine Bewegung erkannt wird, und diese Ereignisaufzeichnungen 30 Tage lang gespeichert werden.
- Für diese Einstellung gibt es folgende Optionen: Keine, 7 Tage, 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, 180 Tage, 1 Jahr und 2 Jahre.
- Standardmäßige Vorschauauflösung: cif (320x240)
- Dies ist in der Regel eine Auflösung von 320x240 (dies ist jedoch von der Kamera abhängig)
- cif steht für “common intermediate format” oder "common interchange format
- Für diese Einstellung gibt es folgende Optionen: cif oder std
- Standard ist im Allgemeinen eine Auflösung von 640x480, je nach Kamera
- **Standardmäßige Vollbild-Videoauflösung: high (HD1)
- Diese Einstellung zeigt an, dass der h.264-Stream der Kamera für die Ereignisaufzeichnung auf “hoch (HD1)” eingestellt wird (HD1 ist eine Abonnementeinstellung). Die hohe Auflösung beträgt im Allgemeinen 1080x720.
- Für diese Einstellung gibt es folgende Optionen: Standard (SD1), Hoch (HD1), 1080p (HD2), 3MP (HD3), 4MP (HD4), 5MP (HD5) und 10MP (HD10).
Diese Standardeinstellungen können sowohl im Wiederverkäuferkonto als auch im Endbenutzerkonto angepasst werden:
Hauptkonto > Kontoeinstellungen > Standardwerte
Unterkonto > Kontoeinstellungen > Standardwerte
Wenn Sie bei der Erstellung eines Kontos vergessen haben, die Einstellungen zu ändern, oder wenn Sie eine Reihe zusätzlicher Kameras hinzufügen und die Standardeinstellungen ändern müssen, können Sie diese über das Unterkonto in den Kontoeinstellungen anpassen.
Applikation
Diese Kontovorgaben können den Prozess der Erstellung eines Endbenutzerkontos drastisch beschleunigen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass das Endbenutzerkonto über eine Mehrzahl von Kameras verfügt, die dieselben Kontoeinstellungen verwenden werden. Wenn die meisten oder alle Kameras, die in einem Konto eingesetzt werden sollen, dieselben Abonnement- oder Aufzeichnungseinstellungen haben, können Sie mit den Kontovorgaben die Kameras zum Konto hinzufügen, ohne dass weitere Anpassungen in Bezug auf die Kameraabonnementeinstellungen erforderlich sind.
Die Account Defaults dienen als Werkzeug für den Account-Ersteller und können daher eine gute
Praxis für die Einrichtung des MOBOTIX CLOUD VMS durch Admins.
Eine weitere Kontostandardeinstellung, die für jedes Endbenutzerkonto angepasst werden muss, ist die Registerkarte “Zugriff” in den Kontoeinstellungen des Reseller-Dashboards, die sich im Abschnitt “Aktionen” befindet:
Diese Standardeinstellungen können, wenn sie nicht geändert werden, ein Konto erstellen, das die ordnungsgemäße Verwaltung des Kontos durch den Wiederverkäufer nicht zulässt des Kontos durch den Wiederverkäufer ermöglicht und das Konto potenziell für Endbenutzereinstellungen öffnet, die Endbenutzereinstellungen, die die Absichten des Wiederverkäufers für das Konto außer Kraft setzen können. Die Auswahl der Kontrollkästchen für die Zugriffseinstellungen führt zu spezifischen Änderungen des Gesamtverhaltens des Endbenutzerkontos, und jedes vom Wiederverkäufer erstellte Konto muss korrekt angepasst werden. Jedes Konto, das der Wiederverkäufer erstellt, muss korrekt angepasst werden, um mögliche Probleme in der Zukunft zu vermeiden. Eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen Kontrollkästchen erhalten Sie, wenn Sie die Option “Hilfe” in der oberen rechten Ecke (das “?”-Symbol) des Fensters wählen.
Notizen
Konten erfordern weitere Anpassungen, um eine reibungslose und erfolgreiche Einrichtung und Umstellung auf Videoüberwachung über die MOBOTIX CLOUD VMS. Standardmäßig müssen für jedes VMS-Konto Layouts, Benutzer, erweiterte Kameraeinstellungen (z. B. Bewegungserkennungszonen) und Zugriffseinstellungen angepasst werden.
Wahrscheinlich sind auch Bandbreitenanpassungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel, der sich mit der Bandbreitenoptimierung befasst. Standardmäßig versuchen alle mit einem Konto verbundenen Brücken 50 % der erkannten Bandbreite für die Übertragung in die Cloud zu nutzen, wie auf dem folgenden Screenshot zu sehen ist.
In einer Umgebung mit geringer Bandbreite ist dies möglicherweise nicht erwünscht. Ein weiteres Beispiel, bei dem die Einstellung der Standardübertragungsbandbreite auf 50 % zu belassen, ist nicht unbedingt die beste Lösung, wenn die Übertragung von Daten in die Cloud außerhalb der Öffnungszeiten von Daten an die Cloud erforderlich ist.
Jedes Mal, wenn eine Änderung an den Standardeinstellungen vorgenommen wird, aktualisiert sich das Fenster und zeigt eine Option “Wiederherstellen auf Standard” angezeigt, die durch ein “⟲”-Symbol gekennzeichnet ist (siehe unten). Durch die Auswahl dieses Symbols wird die Einstellung auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.
