MOBOTIX HUB - MOBOTIX Cloud Support DE
Als zusätzliches Element können nun Live-Kameras aus der MOBOTIX Cloud in das Kamera-Layout von dem Smart Client des MOBOTIX HUB VMS eingebettet werden.
Update: Das Plugin unterstützt nun auch das Eagle Eye Networks (EEN) Cloud VMS.
Eine Integration in das MOBOTIX HUB ist analog zur MOBOTIX CLOUD möglich.
Weitere Details finden Sie im neuen Community-Artikel.MOBOTIX Cloud Plugin - VSaaS Einbindung von Eagle Eye Network und MOBOTIX CLOUD - DE
Video mit den wichtigsten Funktionen:
MOBOTIX CLOUD-Wiedergabe:
Export von Grafana-Daten als CSV:
Layout mit Statusmeldung, mit welchem “externen” System die Verbindung hergestellt wird.
Betriebsoptionen:
  • In der Wiedergabeansicht löst ein Klick auf eine erkannte Zahl in der Liste (Klick auf Datum/Uhrzeit) den Sprung im Player zur entsprechenden Ereigniszeit aus.
  • Ein Doppelklick auf ein Element in Grafana oder Cloud vergrößert das Element und ein weiterer Doppelklick verkleinert das Element.
Thermografisches Element:
  • Wenn Sie auf eine bestimmte Zeit in der Temperaturkurve klicken, wird der Bereich im Bild hervorgehoben.
  • Ein Doppelklick auf einen bestimmten Zeitpunkt in der Temperaturkurve springt zu dem entsprechenden Zeitpunkt in der Aufzeichnung. (setzt voraus, dass die entsprechende Kamera im Layout enthalten ist)
Ein Doppelklick in den Randbereich des Temperaturdiagramms (außerhalb der X-Y-Achsen) maximiert die Ansicht und ein erneuter Doppelklick verkleinert die Ansicht wieder!
Management Client-Einstellung für Cloud:
WICHTIG: In der Cloud gibt es zwei Kontotypen: das Reseller-Konto und das Unterkonto. Nur das Unterkonto enthält Kameras und muss im Management-Client-Setup gespeichert werden!
Der Benutzer kann weitere Unterkonten hinzufügen, wie im Beispiels-Screenshot gezeigt:
  • MOBOTIX CLOUD
  • MOBOTIX CLOUD 2
  • MOBOTIX CLOUD 3
MOBOTIX HUB Smart Client Setup - Hinzufügen von Cloud-Kameras aus einem Cloud-Unterkonto
Wählen Sie zunächst das Cloud-Unterkonto aus. In diesem Fall ist das im Management Client erstellte Unterkonto mit “Demo 1” bezeichnet.
Im nächsten Dropdown-Feld erscheinen die im Unterkonto erstellten Kameras zur Auswahl. (Das Dropdown-Feld kann leer sein, wenn dem Cloud-Unterkonto noch keine Kameras hinzugefügt wurden - dies muss erst in der Cloud geschehen).
Beispiel, wenn dem Unterkonto noch keine Kameras hinzugefügt wurden:
