MOBOTIX Sync Dashboard (Tableau de bord) est un plug-in de MOBOTIX qui peut être utilisé dans le logiciel de gestion vidéo MOBOTIX HUB de MOBOTIX. À cette fin, le plug-in MOBOTIX propose des éléments de grille de mise en page supplémentaires entre autre pour les Apps des caméras MOBOTIX. À l’instar du tableau de bord Thermal Dashboard, il sera possible de créer une mise en page à partir de différents éléments dans MOBOTIX HUB Client.
Avec ce Plug IN permettant de créer un ou des tableaux de bord, l’utilisateur peut afficher les éléments suivants dans la grille:
- Flux de caméras (vue standard)
- Éléments GRAFANA MOBOTIX Sync tels que:
- Diagrammes à barres montrant par ex. l’évolution du volume de trafic
- Diagrammes de courbes, par ex. pour représenter l’augmentation du flux de trafic
- Diagrammes circulaires, montrant par ex. les marques de voitures détectées
- Listes des plaques d’immatriculation détectées de MOBOTIX Sync.
Vidéo présentant les principales fonctions:
Exemples de MOBOTIX SYNC:
Exportation de données GRAFANA au format CSV:
Mise en page avec message d’état avec quel système “externe” la connexion est établie.
Options de fonctionnement:
- Dans l’affichage de la lecture, un clic sur un chiffre reconnu dans la liste (clic sur la date / l’heure) déclenche le passage dans le lecteur à l’heure de l’événement correspondant.
- Un double clic sur un élément dans GRAFANA ou Cloud agrandit l’élément et un autre double clic réduit l’élément.
Les étapes de configuration pertinentes pour SYNC afin d’intégrer les tableaux de bord GRAFANA dans la mise en page:
Important: Pour intégrer les vues GRAFANA, il est nécessaire d’activer l’authentification de base dans le serveur Sync. MOBOTIX SYNC - Activer l’authentification de base pour l’accès 3rd Party - FR - MOBOTIX HUB / MOBOTIX HUB Article Sandbox - MOBOTIX Community
Différents tableaux de bord peuvent être créés dans la section PANNEAU de MOBOTIX Sync.
Chaque tableau de bord créé peut ensuite être sélectionné dans la configuration de la mise en page du MOBOTIX HUB Client.
Avec “Create” - PANNEAU et “Ajouter Nouveau PANNEAU”, il est possible de créer un nouveau tableau de bord.
Dans le menu, il est possible de définir des données et des formulaires individuels, ainsi que l’apparence du tableau de bord.
IMPORTANT: Le nom attribué est affiché sous forme de sélection dans la zone de liste déroulante du setup du layout.
Créer la mise en page de MOBOTIX Desk Client avec GRAFANA Dashboard:
Dans la zone latérale, le nouvel élément MOBOTIX SYNC est maintenant disponible comme élément de mise en page. Après avoir placé l’élément dans la mise en page, l’instance SNYC peut être sélectionnée (suppose qu’elle a été créée au préalable dans le Management Client avec les données d’accès générales telles que l’URL et le compte utilisateur.
Sélectionnez le tableau de bord GRAFANA correspondant:
Paramètre du MOBOTIX HUB Management Client pour SYNC:
Exigences :
- MOBOTIX HUB L2 ou supérieur
- Caméra MOBOTIX P7 telle que M73 avec Vaxtor ALPR activé ou Make Model Colour App
- Serveur MOBOTIX SYNC + plug-in Grafana
- MOBOTIX Plug IN Version mars 2024 ou plus récente
La fonction MOBOTIX SYNC est disponible à partir du niveau 2 du MOBOTIX HUB !
Important: L’“Tab” dans le Desk Client est également utilisable sans Grafana Plugin. Pour l’affichage des données de SYNC Server dans la mise en page, comme par exemple des listes de plaques d’immatriculation ou des graphiques statistiques, etc., Grafana peut être acheté ultérieurement dans MOBOTIX SYNC Server si nécessaire (licence supplémentaire).
