Si MOBOTIX Sync est implémenté dans une autre application, le mode d’authentification de cette application tierce nécessite la méthode “Basic Authentication”, par exemple le plug-in MOBOTIX HUB VMS - MOBOTIX Sync Dashboard ou le MOBOTIX Sync Dashboard pour Milestone XProtect.
Dans ce rapport, nous décrivons comment l’administrateur MOBOTIX Sync peut activer l’authentification de base dans MOBOTIX SYNC.
Les étapes suivantes doivent être effectuées :.
Ouvrez la configuration C:\ProgrammeDaten\SyncMNGR\config.xml sur le serveur MOBOTIX Sync.
Insérez la ligne suivante dans la configuration, comme indiqué à la ligne 11 (voir capture d’écran)
Enregistrez la modification.
Redémarrer le service SyncMNGR
Vous pouvez ensuite utiliser l’authentification de base avec le serveur MOBOTIX Sync.
