MOBOTIX HUB - MOBOTIX Thermal Dashboard DE
In vielen Anwendungen dient die Visualisierung von Temperaturwerten als nützliches Werkzeug, das Schäden oder Störungen von Prozessabläufen verhindern kann. MOBOTIX bietet diese Funktion als Plug IN für das MOBOTIX HUB an.
Mit dem Thermal Dashboard erweitern wir die MOBOTIX HUB-Anwendung um diese Funktion zur Visualisierung der aufgezeichneten Temperaturdaten.
Das Thermal Dashboard im MOBOTIX HUB ergänzt die Funktionen der MOBOTIX Wärmebildkamera und hat den Anwendungsfokus auf:
  • Live-Monitoring und Überwachung von temperaturkritischen Prozessen
  • Spätere Analyse des Temperaturverlaufs
Video:
Die folgenden Hauptfunktionen stehen dem Benutzer zur Verfügung:
  • Thermal Spot Area - Visualisierung des Bildbereichs, in dem die Temperatur erkannt wurde. (Wird nur von P6- oder P7-Kameramodellen unterstützt, z. B. M16 oder M73)
  • Dual Image Support - Bessere Zuordnung auf dem “normalen Auge” durch Spiegelung des markierten Bereichs der erfassten Temperatur vom “thermischen Auge”. (leichte Abweichungen werden durch unterschiedliche Brennweiten des Systems verursacht).
    • Temperaturkurve anzeigen im Live und Playbackmodus
  • Playback-Navigation - Doppelklick auf die Temperaturkurve, um zur Playback-Ansicht zum ausgewählten Zeitpunkt zu wechseln. In der Wiedergabeansicht springt der Player zu den angeklickten Zeitpunkten in der Temperaturkurve.
  • Definition von mehreren Schwellenwerten mit visuellem Alarm bei Über- und Unterschreitung möglich. Inklusive Protokollierung in den System-Log-Dateien.
  • Export von Temperaturdaten im CSV-Format mit Kamerareferenzbild und Darstellung des gewählten Kurvendiagramms
  • Freie Layout-Gestaltung - Kombination von Kamera- und Thermodiagrammen
  • Freie Definition der Temperaturlinien, die im thermischen Diagramm angezeigt werden sollen.
  • Freie Darstellungsmöglichkeiten - Legende kann eingeblendet werden, freie Wahl der Linienfarbe und Bezeichnung.
Der Kunde kann mit MOBOTIX HUB ein mehrstufiges thermisches Überwachungssystem einrichten. Im ersten Schritt erfolgt die Auswertung von thermischen Ereignissen/Schwellenwerten in der Kamera, die in die Brandmeldeanlage für vordefinierte Aktionen wie Alarmierung, Notabschaltung oder VDS-konform eingebettet sind.
Im zweiten Schritt visualisiert MOBOTIX HUB die Temperaturdaten der MOBOTIX-Wärmebildkameras im Bildstrom und zeichnet die entsprechenden Temperaturkurven.
Dem Anwender wird im MOBOTIX HUB ein Dashboard mit Videodaten sowie mit der Visualisierung von kritischen Temperaturkurven zur Verfügung gestellt. Im Dashboard können benutzerspezifische Schwellenwerte eingestellt werden, die bei Über- oder Unterschreiten eines Temperaturwertes einen farbigen Rahmen um die entsprechende Temperaturkurve anzeigen. Diese Benutzerschwellen sind unabhängig von den festen Schwellenwerten in der Kamera und stellen somit sicher, dass ein Benutzer nicht unwissentlich Änderungen an der festen und ggf. VDS-konformen Kameraeinstellung vornehmen kann.
Der Nutzer hat nun die Möglichkeit, den Temperaturverlauf permanent zu kontrollieren. Dies bietet unter anderem die folgenden Vorteile:
  • Maßnahmen ergreifen, bevor eine kritische Temperatur erreicht wird, die zu festen und unwiderruflichen Aktionen wie dem Auslösen der Löschanlage und damit zu massiven Auswirkungen auf den Prozessablauf im Betrieb führen kann. Hilfreich sind hierbei die Benutzer Schwellwerte, die unterhalb der kritischen Schwellen typisch weise definiert werden die evtl. durch den Benutzer, Maschinen gedrosselt oder abgeschaltet werden können bevor schlimmeres passiert.
  • Identifizieren und untersuchen Sie Notabschaltungen oder Alarme im Nachhinein mit der Wiedergabefunktion, um zukünftige Ausfälle wie Notabschaltungen durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
Das Thermal Dashboard ist vollständig in das MOBOTIX HUB eingebettet und verfügt über die folgenden, besonders erwähnenswerten Funktionen:
  • Freies Layout-Design - Kombination von Kamera-Videodaten und Wärmebildkurven von verschiedenen Kameras
  • Anzeige von Temperaturverläufen der thermischen Messfenster und Thermospots der MOBOTIX-Kameras (Thermal TR-Kameramodelle unterstützen bis zu 20 Messfenster pro Kamera)
Freie Auswahl, welche Temperaturkurven angezeigt werden können
Benutzerspezifische Schwellenwerte pro Thermograph-Element (mindestens 20 Schwellenwerte pro Thermograph möglich)
Erkennung der Überschreitung von Schwellenwerten
  • Erkennung des Unterschreitens von Schwellenwerten
  • Erkennung des Verlassens von Temperaturbereichen (unterstützt Kamera-Temperaturbereich-Methode)
  • Protokollierung von Schwellenwert-Ereignissen
  • Unterstützung von MOBOTIX Dual-Kameras (ein Thermosensor und ein CMOS-Sensor)
  • Hervorhebung des Bereichs im Kamerabild:
    • Live-Markierung des Bereichs mit dem höchsten oder niedrigsten Temperaturwert des Messfensters
Hot-Spot-Bereich - Thermospot-Einstellungen sind wie unten gezeigt möglich (nicht unterstützt von P3-Kameras, z. B. M15):
Screenshot 2023-03-24 at 08.35.34
  • Markierung des Bereichs des ausgewählten Temperaturwerts in der thermischen Grafik, in dem die entsprechende Temperatur in der Vergangenheit gemessen wurde (Live- und Wiedergabemodus)
  • Spiegelung der Markierung des Wärmesensors auf dem CMOS-Sensor, um zu zeigen, wo die Temperatur im “natürlichen Bild” aufgetreten ist.
  • Temperaturwertanzeige im Live-/Playback-Bild oder als Mouseover in der Temperaturkurve.
  • Wiedergabesynchronisation zwischen Videoaufzeichnung und Thermal Graphen
  • Volle Kontrolle über die Wiedergabe der thermischen Diagramme (klicken Sie auf das Diagramm, um die Aufzeichnung zum gewünschten Zeitpunkt zu positionieren).
  • Exportieren pro Grafik bietet
    • CSV-Datei mit den gewünschten Temperaturwerten
Verlauf der Temperaturkurve
  • Snapshot of the current camera image as reference image
Im MOBOTIX HUB können grundlegende Einstellungen für das Thermal Dashboard vorgenommen werden, darunter:
Management Client-Einstellungen:
Grundvoraussetzung:
  • MOBOTIX HUB VMS
  • MOBOTIX HUB PlugIn Thermal Dashboard
  • MOBOTIX Thermal Radiometry Kamera (aktuelle Firmware)
Wichtige Eckpunkte der Konfiguration:
Kamera:
MOBOTIX HUB:
