Dans de nombreuses applications, la visualisation des valeurs de température est un outil utile qui permet d’anticiper les dommages ou les perturbations des processus. MOBOTIX propose cette fonction sous forme de plug-in pour le logiciel de gestoin vidéo HUB MOBOTIX.
Avec le tableau de bord “Thermal Dashboard”, nous ajoutons cette fonction à l’application MOBOTIX HUB de MOBOTIX pour visualiser les données de température enregistrées.
Le tableau de bord thermique dans l’application MOBOTIX HUB complète les fonctions de la caméra thermique MOBOTIX et se concentre sur quelques usages suivant:
- Surveillance en direct des zones de température d’une surface.
- Surveillance en direct et contrôle des processus critiques en termes de température.
- Analyse ultérieure de l’évolution de la température
Vidéo:
Les principales fonctions suivantes sont à la disposition de l’utilisateur:
- Thermal Spot Area - Visualisation de la zone de l’image dans laquelle la température a été détectée. (supporté uniquement par les modèles de caméra P6 ou P7, par ex. M16 ou M73)
- Dual Image Support - Meilleure attribution sur l’“œil normal” grâce à la réflexion de la zone marquée de la température enregistrée par l’“œil thermique”. (de légères différences sont dues aux différentes distances focales du système).
- Afficher la courbe de température en mode live et playback
- Playback-Navigation - Double-cliquez sur la courbe de température pour passer à la vue de lecture au moment sélectionné. Dans la vue de lecture, le lecteur se déplace vers les moments cliqués dans la courbe de température.
- Possibilité de définir plusieurs valeurs seuils avec alarme visuelle en cas de dépassement vers le haut ou vers le bas. Inclut la journalisation dans les fichiers journaux du système.
- Exportation des données de température au format CSV avec image de référence de la caméra et représentation du diagramme de courbe choisi
- Conception libre de la mise en page - combinaison de diagrammes de caméra et de diagrammes thermiques
- Définition libre des lignes de température qui doivent être affichées dans le diagramme thermique.
- Possibilités de représentation libres - la légende peut être affichée, libre choix de la couleur des lignes et de la désignation.
Le client peut mettre en place un système de surveillance thermique en plusieurs étapes avec MOBOTIX HUB. La première étape consiste à évaluer les événements thermiques/valeurs seuils dans la caméra, qui sont intégrés dans le système de détection d’incendie pour des actions prédéfinies telles que l’alarme, l’arrêt d’urgence ou la conformité VDS.
Dans un deuxième temps, MOBOTIX HUB visualise les données de température des caméras thermiques MOBOTIX dans le flux d’images et trace les courbes de température correspondantes.
L’utilisateur dispose aussi dans MOBOTIX HUB Desk client d’un tableau de bord avec les données vidéo et la visualisation des courbes de température critiques. Dans le tableau de bord, il est possible de définir des seuils spécifiques à l’utilisateur qui, lorsqu’une valeur de température est dépassée ou non atteinte, affichent un cadre coloré autour de la courbe de température correspondante. Ces seuils utilisateur sont indépendants des seuils fixes de la caméra et garantissent ainsi qu’un utilisateur ne puisse pas modifier à son insu le réglage fixe et, le cas échéant, conforme au VDS de la caméra.
L’utilisateur a désormais la possibilité de contrôler en permanence l’évolution de la température. Cela offre notamment les avantages suivants:
- Prendre des mesures avant qu’une température critique ne soit atteinte, ce qui peut entraîner des actions fixes et irrévocables comme le déclenchement de l’installation d’extinction et donc des répercussions massives sur le déroulement du processus dans l’entreprise. Les seuils d’utilisateur, qui sont typiquement définis en dessous des seuils critiques, sont utiles à cet égard et permettent éventuellement à l’utilisateur de ralentir ou d’arrêter les machines avant que le pire ne se produise.
- Identifiez et examinez les arrêts d’urgence ou les alarmes a posteriori grâce à la fonction de relecture, afin de prévenir les futures pannes telles que les arrêts d’urgence par des mesures appropriées.
Le tableau de bord “Thermal Dashboard” est entièrement intégré dans l’application MOBOTIX HUB et dispose des fonctions suivantes, qui méritent d’être mentionnées:
- Conception libre de la mise en page - combinaison des données vidéo de la caméra et des courbes thermiques de différentes caméras.
- Affichage des courbes de température des fenêtres de mesure thermique et des thermospots des caméras MOBOTIX (les modèles de caméras Thermal TR prennent en charge jusqu’à 20 fenêtres de mesure par caméra)
Libre choix des courbes de température à afficher
Valeurs seuils spécifiques à l’utilisateur par élément thermographique (au moins 20 valeurs seuils possibles par thermographe)
Détection du dépassement des valeurs seuils
- Détection de la descente en dessous des valeurs seuils
- Détection de la sortie des plages de température (supporte la méthode de la plage de température de la caméra)
- Enregistrement des événements de seuil
- Compatibilité avec les caméras doubles MOBOTIX (un capteur thermique et un capteur visible)
- Mise en évidence de la zone dans l’image de la caméra:
- Marquage en direct de la zone avec la valeur de température la plus élevée ou la plus basse de la fenêtre de mesure
Zone de point chaud - Les réglages de spot thermique sont possibles comme indiqué ci-dessous (non pris en charge par les caméras P3, par exemple M15):
- Marquage de la zone de la valeur de température sélectionnée dans le graphique thermique où la température correspondante a été mesurée dans le passé (mode direct et lecture).
- Mise en miroir du repère du capteur thermique sur le capteur visible pour montrer où la température s’est produite dans “l’image naturelle”.
Affichage des valeurs de température dans l’image live/playback ou en survolant la courbe de température.
Synchronisation de la lecture entre l’enregistrement vidéo et les graphiques thermiques.
Contrôle total de la lecture des graphiques thermiques (cliquez sur le graphique pour positionner l’enregistrement au moment voulu).
Exportation par graphique offre
- Fichier CSV avec les valeurs de température souhaitées
Courbe de température
- Prise de vue de l’image de la caméra actuelle en tant qu’image de référence
MOBOTIX HUB permet de définir les paramètres de base du Thermal Dashboard, notamment:
- Unité de température: Fahrenheit ou Celsius
- Plage d’échelle des courbes de température
Paramètres du client de gestion:
Dans le Management Client, les graphiques thermiques doivent être ACTIVER ’ en l’activant ou, dans la nouvelle version, l’utilisateur qui doit utiliser la fonction doit être spécifié, car celle-ci est désactivée dans la configuration par défaut !
