Die Visualisierung von Temperaturwerten ist in vielen Anwendungen zur Vermeidung von Schäden oder Störung von Prozessabläufen ein Einsatzgebiet, das MOBOTIX als Systemanbieter im MOBOTIX HUB Plug In Package zur Verfügung stellt.
Mit dem Thermal Dashboard erweitern wir das MOBOTIX Plug In Package um genau diese Funktion Visualisierung von erfassten Temperatur Daten.
Das Thermal Dashboard im MOBOTIX HUB ergänzt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen und hat den Anwendungsschwerpunkt auf:
- Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen
- Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes
VIDEO:
Folgende Hauptmerkmale stehen dem Benutzer zur Verfügung:
- Thermal Spot Area – Visualisierung des Bildbereiches in dem die Temperatur erkannt wurde (bei P6 z.B. M16 und P7 z.B M73)
- Dual Image Support – Bessere Zuordnung auf dem „Normal Auge“ durch Spiegelung des markierten Bereiches der erkannten Temperatur von dem „Thermal Auge“. (geringe Abweichungen sind durch unterschiedliche Brennweiten systembedingt gegeben)
- Darstellung von Temperatur Graphen im Live und Playback Modus
- Playback Navigation – Doppelklick auf Temperatur Graph wechselt in die Playback Ansicht zu dem gewählten Zeitpunkt. In der Playback Ansicht springt der Player zu den angeklickten Zeitpunkten auf dem Temperatur Graphen
- Definition von mehreren Schwellwerten mit visueller Alarmierung bei über und unterschreiten möglich. Inklusive der Protokollierung in den System Logdateien.
- Export der Temperatur Daten im CSV Format mit Kamera Referenzbild und Plot des ausgewählten Kurvendiagramms
- Freie Layout Gestaltung – Kombination von Kamera und Thermal Graphen
- Freie Bestimmung der Temperatur Linien die im Thermal Graphen angezeigt werden sollen.
- Freie Darstellungsmöglichkeiten – Legende einblendbar, freie Wahl der Linien Farbe und Bezeichnung.
Der Kunde kann ein mehrstufiges Thermal Überwachungssystem mit dem MOBOTIX System aufbauen. Im ersten Schritt die Auswertung von Thermal Ereignissen / Schwellwerten in der Kamera die zu fest definierten Aktionen wie Alarmierung, Notabschaltung oder VDS Konform im Brandsystem eingebettet sind.
Diese Kamera Seitigen Einstellungen, fest definierten Schwellen werden durch das Thermal Dashboard nicht verändert, vielmehr werden im zweiten Schritt im MOBOTIX HUB Desk Client die gelieferten Temperatur Daten der MOBOTIX Thermal Kameras einerseits im Bild Strom visualisiert und NEU auch die dazugehörigen Temperaturgraphen gezeichnet.
Dem Benutzer bietet sich ein Dashboard im MOBOTIX HUB mit Videodaten sowie mit Visualisierung von kritischen Temperatur Verläufen. In dem Dashboard können benutzerspezifische Schwellwerte, die bei überschreiten oder unterschreiten eines Temperatur Wertes einen farbigen Rahmen um den entsprechende Temperaturgraphen anzeigen kann. Diese Benutzer Schwellwerte sind unabhängig von den fest definierten Schwellwerten in der Kamera und stellen somit sicher, dass ein Benutzer KEINE Veränderung an der fest vorbestimmten und gegeben falls VDS konformen Kamera Einrichtung unbewusst vornehmen kann.
Dem Benutzer steht nun die Möglichkeit zur Verfügung den Temperatur Verlauf permanent zu kontrollieren. Dies bietet unter anderem folgende Vorteile:
- Maßnahmen ergreifen, bevor eine Kritische Temperatur erreicht, wird die zu fest definierten und unwiderruflichen Aktionen führen wie z.B. Auslösen der Löschanlage und somit zu massiven Auswirkungen des Prozessablaufes im Betrieb führen können. Hilfreich sind hierbei die Benutzer Schwellwerte, die unterhalb der kritischen Schwellen typisch weise definiert werden die evtl. durch den Benutzer Maschinen gedrosselt oder abgeschaltet werden können bevor schlimmeres passiert.
- Ermittlung und Recherchen von Notabschaltungen oder Alarmierung im Nachhinein mit der Playback Funktion um zukünftige Ausfälle wie z.B. Notabschaltung durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden.
Das Thermal Dashboard ist komplett im MOBOTIX VMS System eingebettet und hat folgende Eigenschaften, die besonders nennenswert sind:
Freie Layout Gestaltung - individuelle Kombination von Kamera Video Daten und Thermal Graphen von unterschiedlichen Kameras
Anzeige von Temperaturverläufen der Thermal Messfenster und Thermal Spot der MOBOTIX Kameras (Thermal TR Kamera Modelle unterstützen bis zu 20 Messfenster pro Kamera)
Freie Auswahl welche Temperatur Verläufe dargestellt werden können
Benutzerspezifische Schwellwerte pro Thermal Graph Element (mindestens 20 Schwellwerten pro Thermal Graph möglich)
- Erkennen von überschreiten von Schwellen
- Erkennen von unterschreiten von Schwellen
- Erkennen von verlassen von Temperatur Bereichen (unterstützt Kamera Temperatur Range Methode)
- Protokollierung der Schwellwert Ereignisse
Unterstützung von MOBOTIX Dual Kameras (ein Thermal Sensor und ein CMOS Sensor)
Hot Spot Area - Hervorhebung des Bereiches im Kamera Bild:
- Live Markierung des Bereiches mit der höchsten bzw. niedrigsten Temperatur Wertes des Messfensters
- Hot Spot Area - Thermal Spot Einstellungen sind wie folgt dargestellt möglich (wird bei P3 Kameras wie z:b M16 nicht unterstützt) :
- Markierung des Bereiches des selektierten Temperaturwertes im Thermal Graphen wo die entsprechende Temperatur in der Vergangenheit gemessen wurde (Live und Playback Mode)
- Spiegelung der Markierung des Thermal Sensor auf den CMOS Sensor zur Verdeutlichung wo die Temperatur im „natürlichen Bild“ aufgetreten ist.
Temperatur Wert Anzeige im Live /Playback Bild bzw. als Mouse Over im Temperatur Graphen
Playback Synchronisation zwischen Videoaufzeichnung und Thermal Graphen
Volle Playback Kontrolle über die Thermal Graphen (anklicken im Graphen positioniert die Aufzeichnung an dem gewünschten Zeitpunkt.
Export Pro Graphen liefert:
- CSV Datei mit den gewünschten Temperatur Werten
- Verlauf des Temperatur Graphen
- Snapshot des aktuellen Kamerabild als Referenzbild
Im MOBOTIX HUB Management Client können grundsätzliche Einstellungen für das Thermal Dashboard vorgenommen werden.
Hierzu zählt:
- Temperatureinheit: Fahrenheit oder Celsius
- Skalierungsbereich der Temperatur Graphen
Management Client Einstellungen:
Grundvoraussetzung:
- MOBOTIX HUB VMS
- MOBOTIX HUB PlugIn Thermal Dashboard
- MOBOTIX Thermal Radiometry Kamera (aktuelle Firmware)
Wichtige Eckpunkte der Konfiguration:
Kamera:
- Allgemeine Scharfschaltung aktiv
- Thermal Event (Thermal Messfenster) konfiguriert und aktiviert
- Korrekte Uhrzeit (Zeitserver NTP)
- ONVIF in der Kamera aktiviert (Admin–> Integration Protocol)
MOBOTIX HUB:
- Einen der folgenden Kamera Treiber in Verwendung:
- MOBOTIX IOT Driver
- MOBOTIX M/D/VS Driver
- MxPEG Stream in Verwendung (Keine Thermal Daten verfügbar ohne MxPEG)
- Recording aktiviert (Keine aufgezeichneten Thermal Daten ohne aktives Recording im HUB)
- Im Management Client müssen die Thermischen Graphen AKTIVIERT werden ’ indem sie enabled werden oder in der neuen Version muss der Benutzer angegeben werden, der die Funktion nutzen soll, da diese in der Standardeinstellung deaktiviert ist!
