MOBOTIX MOVE Mx-VT1A-2-IR http Livestream
Hallo,
gibt es für die Mx-VT1A-2-IR einen Livestream für den Browser?
Habe schon etliche Varianten mit “http://IP-Adresse:Port” probiert, leider ohne Erfolg.
Hallo Bernd,
jede MOBOTIX Kamera verfügt grundsätzlich über einen integrierten Webserver und kann direkt über ihre IP-Adresse im Browser aufgerufen werden.
Voraussetzung ist, dass sich dein Rechner und die Kamera im gleichen IP-Netzwerk befinden bzw. eine entsprechende Netzwerkverbindung zwischen beiden besteht.
Die werksseitige IP-Adresse ist auf dem Etikett der Kamera aufgedruckt. In den meisten Installationen bezieht die Kamera jedoch automatisch eine IP-Adresse von einem vorhandenen DHCP-Server (z. B. einer FritzBox oder einem Unternehmensnetzwerk).
Als ersten Schritt würde ich prüfen, ob die Kamera überhaupt im Netzwerk erreichbar ist. Öffne dazu eine Eingabeaufforderung und führe einen Ping auf die IP-Adresse der Kamera aus:
ping <IP-Adresse der Kamera>
Wenn die Kamera antwortet, kannst du anschließend versuchen, die Weboberfläche über einen Browser aufzurufen:
http://<IP-Adresse>
oder
https://<IP-Adresse>
Falls kein Ping möglich ist, sollten wir zunächst klären, welche IP-Adresse die Kamera aktuell verwendet und ob sie korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist.
Kannst du die Kamera anpingen bzw. erreichst du die Login-Seite im Browser?
Hallo Jörg,
auf die Weboberfläche für die Konfiguration komme ich schon, habe hier auch schon einige Einstellungen vorgenommen, meine Frage ist, ob es nur die 3 RTSP-Streams gibt oder auch eine HTTP-Stream
Der „rtsp://IP-Adresse:554/stream1“ funktioniert, ich benötige allerdings eine HTTP-Stream, um das Livebild in einem Webbrowser (Edge, Firefox, ) anzuzeigen.
Hallo Bernd,
ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Anwendungsfall du verfolgst. Daher zunächst der Link zum aktuellen Handbuch der Mx-VT1A-2-IR:
Die Kamera unterstützt zwar die Videoformate H.264, H.265 und MJPEG sowie mehrere parallele Streams, im Handbuch ist jedoch keine direkte HTTP-/MJPEG-Streaming-URL für die Browserintegration dokumentiert.
Der offiziell vorgesehene Zugriff erfolgt über:
  • die integrierte Weboberfläche der Kamera (Live View)
  • RTSP-Streams (wie von dir bereits erfolgreich getestet)
  • ONVIF-kompatible VMS- und Drittanwendungen
Da moderne Browser RTSP nicht nativ unterstützen, wird für die Einbindung in Webseiten üblicherweise ein RTSP→HLS- oder RTSP→WebRTC-Gateway verwendet.
Mir ist für dieses MOVE-Modell aktuell keine offiziell dokumentierte HTTP-Streaming-URL bekannt.
Für welchen Anwendungsfall benötigst du das Livebild im Browser? Möchtest du das Bild direkt in eine Webseite einbinden oder in einer Drittanwendung anzeigen?
Mit etwas mehr Hintergrund zu deinem Anwendungsfall können die Community-Mitglieder wahrscheinlich gezielter weiterhelfen und mögliche Lösungswege aufzeigen.
lg Jörg
Hallo Jörg,
mein Anwendungsfall ist nur das Livebild in einem Browser darzustellen, bei der integrierte Weboberfläche ist ja das Menü und die anderen Einstellungen sichtbar.
Die Webanwendung läuft auf einer Codesys V3 SPS, bei der ich keine weitere Software, RTSP>HLS oder Web-RTC, installieren kann. Ich habe schon eine Anlage mit einer anderen IP-Kamera laufen, wo es den http://.. Stream gibt, der ohne weiter Software oder Plugins mir ddas Livebild der Kamera in einem Browser anzeigt.
Hallo Jörg,
ich habe noch einmal ein paar Versuche mit virschiedene Browser-Urls gemacht.
Ohne Erfolg. Ich glaube diese Model von Mobotix unterstützt das nicht.
lg Bernd
Hallo Bernd,
nur kurz das sind alles API Aufrufe der MOBOTIX IOT Familie wie z.B. M16.M26. M73 etc. nicht von den MOVE Kamera Familie die unterstüzt H.264/H.265 aber keinen MxPEG Codec.
lg Jörg
