In der neuen Version 2.7 des MxMC sind einige Neue Funktionen hinzugekommen. Zwei davon sind besonders hervorzuheben. Eine enorme Unterstützung für Administratoren ist der Camera Manager der ein wichtiges Tool bei der täglichen Projekt Betreuung des System ist.
Die zweite nennenswerte Funktion ist im Bereich der Forensischen Suche die dem Benutzer erlaubt Suchkriterien für wiederkehrende Visuelle Kontrollen zu definieren wie z.B. Zeige mir die Aufzeichnungen vom Parkplatz der letzen Woche aber nur im Zeitbereich 8:00 bis 8:10. In dem Fall werden nur die Aufzeichnungen / Ereignisse in diesem Zeitbereich für die gesamte Woche als Ergebnis angezeigt. Die Recherche Zeit für den Benutzer wird dadurch gewaltig reduziert und nicht für jeden Tag ein extra Suche erforderlich ist.
Insgesamt sind folgende Neuheiten in der MxMC Version 2.7 enthalten:
- Camera Manager
- Such Filter für die wiederkehrende Tägliche Suche
- IPv6 Support
- GPU Optimierte Bilderzeugung
- Smart Data - Optimiertes Verfahren für neue Suchfilter
Basis Wissen Smart Data Quellen für Forensische Suche
Eine Übersicht aller Änderungen sind in den Release Notes beschrieben:
Link zu den MxMC Release Notes:
Camera Manager:
Ein Tool für die einfache Wartung der Kameras
LINK zu Artikel Camera Manager:
Wiederkehrende Tägliche Suche:
In den Suchfilter in der Smart Data Suche existiert nun für jeden Filter Typ ein neuer Parameter. Die Wiederkehrende Täglich Suche / Daily Time Period. Mit der Angabe der Zeit „von / bis“ kann ein täglicher Zeitbereich bestimmt werden. Mit den Vergleichsoperatoren wird definiert ob dieser Zeitbereich in der Suche eingeschlossen (==) oder oder ausgeschlossen (!==) werden soll. Dem Benutzer werden alle Ereignisse in der angegeben Uhrzeit innerhalb des Zeitbereiches als Ergebnis aufgeführt.
Suchanfragen ob der Wachmann jede Nacht seinen Rundgang auf dem Firmengelände um 03:00 gemacht hat oder Die Kontrolle ob die Speditions Anlieferung täglich erfolgt ist und erlaubt ein Recherche der Anlieferung im Detail.
MxMC IPv6 Support:
Mit der IPv6 Unterstützung ist es nun möglich auch Geräte (Kameras, Softbutton URL, Fileserver etc.) mit IPv6 Adressen anzusprechen bzw. im MxMC zu integrieren. Hierzu kann in dem Feld „IP Address“ anstatt der IPv4 Adresse auch eine IPv6 Adresse eingeben werden.
Das Eingabeformat bei IPv6 erfordert den Einschluss der IPv6 Adresse in Eckigen Klammern [ ]. Sollten spezielle Ports an der Kamera verwendet werden müssen diese mit Doppelpunkt nach den Eckigen Klammern angefügt werden (wie im Screenshot zu sehen ist).
In der Neuen Version 2.7 des MxMC wurde die Bilderzeugung optimiert und nutz via OPEN GL die GPU der eingesetzten Grafikkarte auf dem MXMC PC. Dies kann bei einigen System (je nach Hardware Konstellation) zu Performance Vorteilen führen da die Lastverteilung der CPU auf die einzelnen Cores/Threads deutlich optimierter sind dank der Grafikkarte GPU Unterstützung. Im Vergleich zu vorherigen MxMC Versionen die optimierter waren für CPU´s mit wenigen Core/Threads und einer hohe CPU Taktrate, kann die neue MxMC Version CPU mit vielen Cores/Threads mit geringerer CPU Taktrate nutzen.
Modernen Hardware ist ausgerichtet die Core/Thread Anzahl zu erhöhen und kraftvollen GPU auf den Grafikkarten die CPU Taktrate moderat zu halten. Die MxMC GPU Optimierung passt sich diesem Trend an.
Mit optimalen Hardware und Kamera Einstellungen war sogar eine Kamera Verdopplung in der Layoutanzeige möglich bei gleicher Hardware! (M73/ FullHD/ Max FPS und Xeon R E-2276G mit NVIDA Quadro P2000)
Hinweis: Da dies stark von Kamera Einstellungen und Hardware Eigenschaften abhängig is ist dies nicht in jeder Hardware/ Software Konstellation zu erreichen.
CPU Auslastung bei MxMC 2.7:
CPU Auslastung bei MxMC 2.61
Ein CPU Core/Thread ist am Anschlag und blockiert das Gesamtsystem:
