Die Visualisierung von Temperaturwerten ist in vielen Anwendungen zur Vermeidung von Schäden oder Störung von Prozessabläufen ein Einsatzgebiet in vielen Leitwarten, das MOBOTIX als Systemanbieter mit der neuen Funktion Thermal Dashboard im MxMC zur Verfügung stellt.
Mit dem Thermal Dashboard erweitern wir den Funktionsumfang des MxMC um genau diese Funktion Visualisierung von erfassten Temperatur Daten. Diese Lizenzbasierende Funktion ist bei Bedarf im MxMC nachrüstbar. 30 Tage Demo Lizenzen können über Sales@mobotix.com angefordert werden.
Info über die MxMC Thermal Dashboard Lizenz:
Das Thermal Dashboard im MOBOTIX MxMC ergänzt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen und hat den Anwendungsschwerpunkt auf:
- Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen
- Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes
Folgende Hauptmerkmale stehen dem Benutzer zur Verfügung:
- Darstellung von Temperatur Graphen im Live Modus und im Playback Modus
- Playback Navigation – Doppelklick auf Temperatur Graph wechselt in die Playback Ansicht zu dem gewählten Zeitpunkt. In der Playback Ansicht springt der Player zu den angeklickten Zeitpunkten auf dem Temperatur Graphen
- Definition von mehreren Schwellwerten mit visueller Alarmierung bei über und unterschreiten möglich. Inklusive der Protokollierung in den System Logdateien.
- Export der Temperatur Daten im CSV Format mit Kamera Referenzbild und Plot des ausgewählten Kurvendiagramms
- Thermal Graphen werden in einem separaten Fenster angezeigt
- Freie Bestimmung der Temperatur Linien die im Thermal Graphen angezeigt werden sollen.
- Freie Darstellungsmöglichkeiten – Legende ein blendbar, freie Wahl der Linien Farbe und Bezeichnung.
Beispiel mit 4 Thermal Kameras:
- M15 Thermal mit Spotmeter (erfordert Periodic Event)
- M16 Thermal mit Spotmeter
- M73 VGA mit verschiedenen Radiometry Events
- S74 CIF mit verschiedenen Radiometry Events
Beispiel mit 20 Thermal Graphen/Diagrammen:
Beispiel mit 40 Thermal Graphen/Diagrammen:
Speicher und CPU Auslastung bei 40 Thermal Graphen:
Thermal Dashboard wird für bis zu 16 Thermaldiagramme empfohlen, aber es sind auch mehr möglich. Es gibt keine Begrenzung durch die Software selbst, die Erhöhung der Anzahl der Diagramme von Wärmebildkameras muss unter Berücksichtigung der physikalischen Begrenzung der Bildschirmauflösung und der PC-Leistung der MxMC Workstation erfolgen.
Im direkten Vergleich zu dem MOBOTIX HUB Thermal Dashboard sind folgende Funktionen im MxMC Dashboard nicht enthalten:
- Keine Thermal Spot Area – Visualisierung des Bildbereiches in dem die Temperatur erkannt wurde
- Kein Dual Image Support – Bessere Zuordnung auf dem „Normal Auge“ durch Spiegelung des markierten Bereiches der erkannten Temperatur von dem „Thermal Auge“. (geringe Abweichungen sind durch unterschiedliche Brennweiten systembedingt gegeben)
Der Kunde kann ein mehrstufiges Thermal Überwachungssystem mit dem MOBOTIX System aufbauen. Im ersten Schritt die Auswertung von Thermal Ereignissen / Schwellwerten in der Kamera die zu fest definierten Aktionen wie Alarmierung, Notabschaltung oder VDS Konform im Brandsystem eingebettet sind.
Diese Kameraseitigen Einstellungen und fest definierten Schwellen in der Kamerakonfiguration werden durch das MxMC Thermal Dashboard nicht verändert, vielmehr werden im zweiten Schritt im MOBOTIX MxMC die gelieferten Temperatur Daten der MOBOTIX Thermal Kameras einerseits im Bild Strom visualisiert und NEU auch die dazugehörigen Temperaturgraphen im separaten Fenster gezeichnet.
Dem Benutzer bietet sich ein extra Dashboard im MOBOTIX MxMC mit Visualisierung von kritischen Temperatur Verläufen parallel zu dem Kameralayout mit den Videodaten. In dem Dashboard können benutzerspezifische Schwellwerte, die bei überschreiten oder unterschreiten eines Temperatur Wertes einen farbigen Rahmen um den entsprechende Temperaturgraphen anzeigen kann. Diese Benutzer Schwellwerte sind unabhängig von den fest definierten Schwellwerten in der Kamera und stellen somit sicher, dass ein Benutzer KEINE Veränderung an der fest vorbestimmten und gegeben falls VDS konformen Kamera Einrichtung unbewusst vornehmen kann.
Dem Benutzer steht nun die Möglichkeit zur Verfügung den Temperatur Verlauf permanent zu kontrollieren. Dies bietet unter anderem folgende Vorteile:
- Maßnahmen ergreifen, bevor eine Kritische Temperatur erreicht, wird die zu fest definierten und unwiderruflichen Aktionen führen wie z.B. Auslösen der Löschanlage und somit zu massiven Auswirkungen des Prozessablaufes im Betrieb führen können. Hilfreich sind hierbei die Benutzer Schwellwerte, die unterhalb der kritischen Schwellen typisch weise definiert werden die evtl. durch den Benutzer, Maschinen gedrosselt oder abgeschaltet werden können bevor schlimmeres passiert.
- Ermittlung und Recherchen von Notabschaltungen oder Alarmierung im Nachhinein ist mit der Playback Funktion möglich um zukünftige Ausfälle wie z.B. Notabschaltung durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden.
Das Thermal Dashboard ist komplett im MOBOTIX MxMC eingebettet und hat folgende Eigenschaften, die besonders nennenswert sind:
- Freie Graphen Gestaltung - individuelle Kombination von Thermal Graphen von unterschiedlichen Kameras
- Anzeige von Temperaturverläufen der Thermal Messfenster und Thermal Spot der MOBOTIX Kameras (Thermal TR Kamera Modelle unterstützen bis zu 20 Messfenster pro Kamera)
Freie Auswahl welche Temperatur Verläufe dargestellt werden können
Benutzerspezifische Schwellwerte pro Thermal Graph Element (20 Schwellwerten pro Thermal Graph möglich)
• Erkennen von überschreiten von Schwellen -
Erkennen von unterschreiten von Schwellen
Protokollierung der Schwellwert Ereignisse
Unterstützung von MOBOTIX Dual Kameras (ein Thermal Sensor und ein CMOS Sensor)
Temperatur Wert Anzeige im Live /Playback Bild bzw. als Mouse Over im Temperatur Graphen
Playback Synchronisation zwischen Videoaufzeichnung und Thermal Graphen
Volle Playback Kontrolle über die Thermal Graphen (anklicken im Graphen positioniert die Aufzeichnung an dem gewünschten Zeitpunkt.
Export Pro Graphen liefert:
CSV Datei mit den Temperatur Werten des gewählten Temperatur Graphen.
Verlauf des Temperatur Graphen
- Snapshot des aktuellen Kamerabild als Referenzbild
Einstellungen im MxMC:
Wichtig: die Funktion erfordert zuerst eine Aktivierung der Lizenz im MxMC Lizenz Dialog:
Unterstützte MOBOTIX IOT-Wärmebildkameras:
- P7 Wärmebildkameras mit der neuesten Software-Version wie die M73, S74.
P6 Wärmebildkameras mit neuester Software-Version wie die M16, S16.
P3 Wärmebildkameras, um thermische Daten zu erhalten, muss die Kamera periodische Ereignisse erzeugen, um die Daten zu erhalten.
Es werden Thermal und Thermal Radiometrie Kameras unterstützt. Für P6 und P7 Kameras ist die folgende Einstellung im Kamera-Setup → JPEG-Einstellungen erforderlich, um Thermaldaten zu erhalten:
Hinweis: Wenn Sie dieses “JPEG-Kommentar-Intervall” Einstellung in Ihrer Kamera nicht haben, weil Ihre Firmware zu alt ist oder die Kamera diese Einstellung nicht unterstützt. Das Standardintervall ist alle 10 Sekunden. Wenn sie ein schnelleres Intervall benötigen, definieren sie ein periodisches Ereignis in der Kamera, um dies zu tun, z. B. jede Sekunde ein periodisches Intervall.
