MxMC Thermal Dashboard Installations & Konfiguration Anleitung
Die Visualisierung von Temperaturwerten ist in vielen Anwendungen zur Vermeidung von Schäden oder Störung von Prozessabläufen ein Einsatzgebiet in vielen Leitwarten, dass MOBOTIX als Systemanbieter mit der neuen Funktion Thermal Dashboard im MxMC zur Verfügung stellt.
In diesem Community Beitrag gehen wir auf die notwendigen Installationsschritte ein!
Voraussetzung
- mindestens MxMC Version 2.8 auf dem PC oder Mac installiert.
- MxMC Thermal Dashboard Lizenz Mx-SW-MC-Th-DB-Bas oder die Demo Lizenz Mx-SW-MC-Th-DB-Bas-30
Die Base (SW-MC-TH-DB-Bas) Lizenz unterstützt 4 Thermal Kameras, jede weitere Thermal Kamera benötigt jeweils eine weitere Device (SW-MC-TH-DB-Bas) Lizenz.
- Eine MOBOTIX Wärmebildkamera (Thermal oder Thermal TR aber kein ECO Modell)
- ONVIF Modus muss in den Thermal Kameras deaktiviert sein, bei aktiven ONVIF kann es beim hinzufügen der Kamera zu einem Absturz kommen bei MXMC Version 2.9.1 und kleiner. (Werkskonfiguration der Kamera ist ONVIF deaktiviert).
Unterstützte MOBOTIX IOT-Wärmebildkameras:
- P7 Wärmebildkameras mit der neuesten Software-Version wie die M73, S74.
P6 Wärmebildkameras mit neuester Software-Version wie die M16, S16.
P3 Wärmebildkameras, um thermische Daten zu erhalten, muss die Kamera >periodische Ereignisse erzeugen, um die Daten zu erhalten.
1. Lizenz Aktivierung
Wichtig: die Funktion erfordert zuerst eine Aktivierung der Lizenz im MxMC Lizenz Dialog!
In der Menüleiste des MxMC unter “Windows” den Unterpunkt “Lizenzen” aufrufen
Lizenz Aktivieren:
MxMC Online Handbuch beinhaltet weitere hilfreiche Details https://manuals.mobotix.com/mxmc/current/de/#LicensesActMgt.html?Highlight=lizenz
2. Thermal Kamera hinzufügen
Die Thermal Kamera muss dem MxMC grundsätzlich hinzugefügt werden. (MxMC benötigt Admin Rechte auf der Kamera).
Hierzu stehen dem Benutzer verschiedene Wege zur Verfügung:
- Über den Willkommens Dialog bei der Erstinstallation
- Über die Seitliche Geräteleiste im MxMC
- Über die Komponenten Ansicht (bevorzugte Variante bei bestehender Installation)
Im MxMC Online Handbuch wird dies im Detail beschrieben:
https://manuals.mobotix.com/mxmc/current/de/#CamerasAdd.html?Highlight=kamera%20hinzufügen
3. MOBOTIX Thermal Kamera vorbereiten
Welche Kameras werden unterstützt:
P3 Wärmebildkameras, um thermische Daten zu erhalten, muss die Kamera periodische Ereignisse erzeugen, um die Daten zu erhalten.
Es werden Thermal und Thermal Radiometrie Kameras unterstützt.
Kamera hat die aktuellste Kamera Firmware installiert!
Kamera “Arming” ist aktiviert (Setup → General Event Settings)
Thermal Event konfigurieren(mindestens Ein Thermal Event erforderlich)
3.1 Setup → Event Overview
3.2 Neues Profil anlegen und einen Messbereich (Measurement Area) festlegen (Nur bei Radiometrie Modellen möglich, ansonsten Spot Meter verwenden)
Kamera Recording ist aktiv und Daueraufzeichnung (optimal) ist aktiv
Speziell für P6 und P7 Kameras ist die folgende Einstellung im Kamera-Setup → JPEG-Einstellungen erforderlich, um Thermaldaten zu erhalten:
Hinweis: Wenn Sie dieses “JPEG-Kommentar-Intervall” Einstellung in Ihrer Kamera nicht haben, weil Ihre Firmware zu alt ist oder die Kamera diese Einstellung nicht unterstützt. Das Standardintervall ist alle 10 Sekunden. Wenn sie ein schnelleres Intervall benötigen, definieren sie ein periodisches Ereignis in der Kamera, um dies zu tun, z. B. jede Sekunde ein periodisches Intervall.
Für weitere spezielle Thermal Einstellungen wie z.B. Kamera Thermal Schwelwerte, Optimale Thermal Einstellungen, die zu den Umgebungsbedingungen passen, um Temperaturmessfehler bzw. Temperaturabweichungen zu vermeiden, sind folgende Dokumentationen und Schulungen hilfreich:
- Oft unterschätzt das Online Kamera Handbuch (Gelbes ? in der rechten Oberen Ecke im Kamera Web-Interface drücken)
- Allgemeine Kamera Handbücher
- Einführung Broschüre zu Thermal
- Whitepaper Thermal Anwendungen
- E-Campus Thermal Trainings
- How to Configure a Radiometry Event & Audio Announcement
Infos für Experten: Die Temperaturdaten für das Thermaldashboard Darstellung sind entweder im Live Bildstrom oder im Bildstrom der Aufzeichnung erhalten. Die Thermaldaten werden NICHT in einem Separaten Kanal, sondern sind im Bildstrom kodiert.
4. Einstellungen im MxMC
- Grundeinstellungen in der Menüleiste under Einstellungen
Hier können Einstellungen vorgenommen werden für:
- welche Einheit (Celsius oder Fahrenheit)
- der Temperatur Bereich der Messanzeige (Graph) definieren
- Alarmverhalten bei Temperatur Schwellwerten wie der Alarmton und ob Alarme nach einer gewissen Zeit automatisch bestätigt werden!
- Unterstützung von OPEN GL für das Grafische Rendering der Darstellung um den PC Processor (CPU) zu entlasten. OPEN GL An ist der Standard!
Konfiguration des Thermal Dashboards
In diesem Schritt bestimmen wir welche Temperatur Graphen im Dashboard angezeigt werden sollen , welche Farben diese haben und definieren die Anwendungsspezifischen Schwellwerte.
Beim Überschreiten eines Schwellwertes kann bei Bedarf eine Email versendet werden. Zur statistischen Langzeitauswertung können die Daten automatisch im CSV Format regelmässig per Email versendet werden.
- In der oberen Menüleiste des MxMC unter “Windows” den Menüpunkt “Thermal Dashboard” auswählen
- Das Thermal Dashboard Fenster erscheint und Edit Modus (Schloss Symbol) ermöglicht die Konfiguration
- Die Graphen können nun nebeneinander und übereinander erzeugt werden. Per Drag and Drop aus der Geräteleiste des MxMC Hauptfensters können die Thermal Kameras mit dem Graphen verknüpft werden. Im folgenden Beispiel sind 4 Graphen mit 4 Kameras verknüpft worden.
Optional: können im jeden Graphen die Navigationsbuttons “Springe zu Livebild” bzw. “Springe zu Playback” ein oder ausgeblendet werden. Im Screenshot farblich markiert und beschrieben:
- Kontext Menü (per rechtem Mausklick) erlaubt Optionen wie in den Screenshots dargestellt:
Graphs
Zeigt die Thermal Messfenster und Spot Meter and die in der zugewiesen Kamera konfiguriert wurden. Es kann jedes Messfenster und dadurch die dazugehörigen Thermalwerte selektiert werden die im Graphen dargestellt werden sollen. Es können soviel Thermalkurven pro Graph dargestellt werden wie in der Kamera konfiguriert wurden.
Temperatur Schwellwerte:
Der Benutzer kann einen oder mehrere Schwellwerte (max ca..20-25) erstellen und Namen, Schwellwert und Auslöseverhalten bei über oder Unterschreiten des Schwellwertes definieren. Eine Email bei auslösen des Schwellwertes kann auf Wunsch versendet werden.
Messbereich der Y-Achse:
Der Benutzer kann die Messbereich der Skala definieren.
5. Editier Modus beenden (“Schloss Symbol” drücken)
6. Im Normalen Anzeige Modus des Dashboards (Symbol: geschlossenes Schloss) steht auch das Kontextmenü per rechten Mausklick zur Verfügung mit folgenden Funktionen:
Live Tracking
Stellt sicher das die aktuellen Live Daten immer mittig vom Graphen dargestellt werden und nicht aus dem Anzeigebereich rauslaufen. Sobald der Benutzer im Graph auf eine Position klickt bzw..per Mausrad den Darstellungszoom des Graphen ändert wird das Live Tracking deaktiviert da nun der Benutzer Fokus auf einen bestimmten Zeitbereich liegt und nicht mehr auf den aktuellen Live Daten. Per Kontext Menü kann der Benutzer jederzeit das Live Tracking erneut aktivieren.
Playback Synchronisation
Befindet sich das MxMC in der Playback Ansicht wird im Thermalgraphen immer die dargestellte Zeit im Playback synchron die aufgezeichneten Thermalwerte angezeigt. Ideal um Ereignisse in der Vergangenheit zu analysieren durch Vergleich des Bildes und dem vergangenen Temperaturverlauf.
Export CSV
Die Temperatur Daten werden im CSV Format mit separaten Dateien für Kamera Referenzbild und für den Plot des ausgewählten Kurvendiagramms exportiert.
