Ziel :
An einer “Master”-Kamera wird eine EXT-IO angeschlossen welche durch einen Signaleingang sich selbst und weitere Kamera unscharf schalten soll. Da eine Unscharf geschaltene Kamera nicht auf Signaleingänge reagieren kann, wird bei dieser lediglich die Aufzeichnung und die Aktionsgruppen unscharf geschaltet.
Master-Kamera an der die EXT-IO angeschlossen ist
Zunächst muss in der Masterkamera die Master/Slave Option aktiviert werden, damit sich weitere Kameras als Slave an dieser Anmelden können.
Setup-Menü: Allgemeine Ereigniseinstellungen → Master/Slave aktivieren
Damit die weiteren Kameras auf ein Signal der Masterkamera reagieren können, muss ein Benutzerdefiniertes Signal konfiguriert werden. Der Wert muss auf “Durch Aktion” stehen, da durch den Signaleingang der CS1 geschalten wird.
Benutzerdef. Signal 1 (CS1) : Durch Aktion
Da nur ein Schalteingang benutzt werden soll, müssen beide Zustände des Signaleingangs abgefangen werden, hierzu müssen 2 Schalteingangsereignisse erstellt werden. Das 1. reagiert darauf, wenn der Signaleingang offen ist und der 2. reagiert darauf, wenn der Schalteingang geschlossenEreignisse ist.
Setup-Menü: Ereignisübersicht
→ Signalereignisse → 2 Profile anlegen
→ EXT-IO IN Scharf :
- Ereignissensortyp: Signaleingang
- Signaleingangspin: ExtIO: IN1
- Auslösebedingung: Geschlossen (Low)
→ EXT-IO IN Unscharf
- Auslösebedingung: Offen (High)
nun müssen die Signalereignisse noch mit einer Aktion verknüpft werden, sodass das CS1 Signal je nach Zustand des Signaleingangs Enabled oder Disabled wird.
Setup-Menü: Aktionsgruppen Übersicht
→ 2 Gruppen hinzufügen
→ EXT-IO Unscharf (Schaltet CS1 aus)
- Ereignisauswahl: Signal: EXT-IO IN Unscharf
- Aktion: Scharfschaltung: ~CS1_disable
→ EXT-IO Scharf (Schaltet CS1 ein)
- Ereignisauswahl: Signal: EXT-IO IN Scharf
- Aktion: Scharfschaltung: ~CS1_enable
Damit nun die Masterkamera ebenfalls “unscharf” geschalten wird durch den Signaleingang, muss man den CS1 noch der Aktionsgruppe zuweisen die eventuell etwas auslöst und der Aufzeichnung zuweisen.
Somit wird beim Signaleingang die Kamera “unscharf” geschalten in Bezug auf Aktionsgruppen und Aufzeichnung.
Slave-Kameras:
→ Master/Slave aktivieren: Masterkamera: IP-Adresse der Masterkamera eintragen
Damit die Scharfschaltung der Slavekameras durch den CS1 des Masters geschieht, muss man den Slave Kameras sagen, dass ihr Benutzerdefiniertes Signal: CS1 vom Master kommt.
Zusätzlich stellt man als Scharfschaltung den Wert: CS1 ein, damit die Kamera durch den CS1 der Masterkamera scharf/unscharf geschalten wird.
→ Benutzdef. Signal (CS1): Vom Master
→ Scharfschaltung: CS1
Zusammengefasst:
Masterkamera: Erhält Signaleingang und schaltet bei sich selbst die Aktionsgruppen scharf/unscharf und zusätzlich die Aufzeichnung scharf/unscharf und sendet den CS1 an die Slavekameras.
Slavekameras: Reagieren auf den CS1 der Masterkamera und werden durch diesen Allgemein Scharf/unscharf geschalten
Anleitung: @Mx-MaikC
