Die Scharfschaltung von Aktionsgruppen und/oder der Aufzeichnung kann durch beliebige Ereignisse (Schalteingang, UserClick, IP-Nachricht…) unabhängig von Wochenprogrammen kontrolliert werden.
Damit ist es zum Beispiel möglich, einen Hyperlink in MxManagementCenter oder einen Softbutton oder Befehlsbutton in MxControlCenter zu hintelegen, der den Zustand der Scharfschaltung einer Aktion (Anruf über SIP oder den Email-Versand bei einem Ereignis) umschalten kann. Hier genügt im Gegensatz zu einem fest definierten Zustand eines Schalteinganges ein kurz auftretendes Ereignis, etwa der kurze Eingang eines Signals an einem Taster.
Im Setup Menü–>Allgemeine Ereigniseinstellungen wird dazu für eines der Benutzerdefinierten Signale “Durch Aktion” konfiguriert.
Im Beispiel wird CS2 verwendet.
Im Setup Menü–>Aktionsgruppen werden jetzt Aktionsgruppen zum Umschalten des Zustandes von CS2 angelegt.
Hier im Beispiel wird der Zustand umgeschaltet, es ist aber auch möglich, eine Aktionsgruppe für die Aktivierung der Scharfschaltung und eine weitere für das Abschalten zu verwenden.
Hierbei wird auch festgelegt, mit welchem Ereignis diese Aktion ausgelöst wird.
In diesem Fall wurde das Ereignis “UserClick” dafür verwendet.In der Aktion wird die Scharfschaltung von CS2 umgeschaltet (Funktion “toggle”)
Eine beliebige Aktionsgruppe oder die Aufzeichnung kann jetzt für die Scharfschaltung auf “CS2” gesetzt werden.
Damit wird diese mittels der Aktion “CS2_toggle” kontrolliert.
Im Beispiel wird der Visuelle Alarm damit gesteuert.
Beim Auslösen des UserClick wird die Scharfschaltung der Aktionsgruppe “VisuellerAlarm” nun sequentiell ein- und abgeschaltet.
Wer es sicherer möchte, kann als Ereignis für die Umschaltung des CS2 den Eingang einer Netzwerkmeldung verwenden. Diese kann mittels eines Textabgleichs oder nur von einer bestimmten IP-Adresse als Absender zugelassen werden.
