[Solved] MXDisplay + T25 - Konfiguration
Liebes Mobotix Community,
bei der Konfiguration des MXDisplay scheitern wir bei der Eingabe einer Super-PIN. Wenn ich es richtig verstehe müsste diese an einem Bell- oder Keypad-RFID an der T25 eingelernt werden, wir betreiben diese allerdings ohne Keypad.
Ist es möglich ein MXDisplay mit einer T25 zu betreiben, ohne ein KeypadRFID oder BellRFID installiert zu haben?
Vielen Dank,
exros
Hallo exros,
bei der Inbetriebnahme der Türstation sollte zu Beginn immer die Autokonfiguration durchgeführt werden. Während der Autokonfiguration werden bestimmte Menü’s erst mit Werten gefüllt und sind auch anschließend erst korrekt konfigurierbar. Die Autokonfiguration sollte immer gestartet werden, unabhängig davon, ob es sich bei der Installation nur um das Kameramodell handelt oder noch weitere Module (wie BellRFID oder Keypad, etc.) angeschlossen sind. Selbstverständlich ist bei der Autokonfiguration ohne zusätzlicher Module keine Eingabe von SuperPIN, Admin-Karte usw. erforderlich, diese Schritte entfallen automatisch.
Ist diese Basis geschaffen, kann im zweiten Schritt alles wie gewünscht eingestellt und angepasst werden.
