Hallo,
ich versuche 2 Mx Kameras (T26 und Q25) über eine Grandstream GXV3140 anzurufen (Account 1+3). Dabei funktioniert die Registrierung der Q25 nicht. So ähnlich, wie in dem folgenden Link das 1. Bild, sollte es laufen.
Jetzt habe ich gesehen/gelesen, dass bei der Autoconfig der T26, die als SIP-Server läuft, die im LAN vorhandenen Mx Kameras erkannt werden und eine Adresse erhalten (*201, *202 usw.). Das ist bei mir nur für die T26 angelegt und funktioniert auch!
Frage: Muss ich bei Erweiterung um eine Kamera nochmals die Autoconfig mit der T26 durchführen?
Stört das irgendwelche schon vorher gesetzten Parameter der T26?
Muss vorher in der Q25 etwas eingestellt werden (SIP-Client), wenn Autoconfig erforderlich ist?
Hallo, Danke für die Anleitung. Das funktioniert.
Um über den T26-Server “telefonieren” zu können müssen dort die Telefonnummern der Clients eingetragen sein, also von der T26 - und der Q25 -Kamera, wie auch die Nummern der ausgehenden Anrufe.
Auf der T26 werden in den “ausgehenden Anrufen” die Telefone und Nummern eingetragen.
Auf welchem Gerät (T26/Q25) erfolgt aber der Eintrag über “ausgehende Anrufe” auf die Telefonnummer des GXV3140 für die Kamera-Q25 ??
Wenn Sie von der Q25 aus das Grandstream anrufen möchten, müssen Sie in der Q25 unter ausgehende Anrufe ein Profil anlegen mit der Rufnummer des Grandstreams und den Proxy wählen.
Dabei ruft das Q25 über die T26 das Grandstream Telefon an
