Videosoft für MOBOTIX HUB
Empfängt Videosoft-Ereignisse im MOBOTIX HUB Desk Client und meldet Alarme zurück an Videosoft
Die Videosoft MOBOTIX HUB Integration bietet eine umfassende Lösung für Zutrittskontrolle und Videomanagement. Sie kombiniert die Stärken der Videosoft-Zutrittskontrollfunktionen mit den erweiterten Videoüberwachungsfunktionen von MOBOTIX HUB zu einem skalierbaren und effizienten Sicherheitsmanagementsystem.
Videosoft für MOBOTIX HUB - Empfängt Videosoft-Ereignisse im MOBOTIX HUB Desk Client und meldet Alarme an Videosoft zurück
Die von Branchenexperten entwickelte Videosoft-Videoplattform setzt neue Maßstäbe für hochwertiges Videostreaming mit geringer Latenzzeit und ist damit eine der besten Lösungen auf dem Markt.
Diese industrietaugliche Lösung verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und kombiniert mühelos Video-, Audio-, GPS- und Datenströme. Sie bietet sichere, verschlüsselte Kommunikation und die Möglichkeit, mehrere Ausgangsströme gleichzeitig zu übertragen, und sorgt so für betriebliche Effizienz an Land, zu Wasser und in der Luft.
Die Videosoft-Lösung wurde strengen Tests in verschiedenen Betriebsumgebungen unterzogen, um nahtlose Videostreaming-Funktionen zu gewährleisten. Diese Übertragungstechnologie ermöglicht es den Anwendern, in Echtzeit Einblicke zu gewinnen, den Betrieb aus der Ferne zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu treffen - und das alles mit der Gewissheit, dass es funktioniert, wenn es am nötigsten ist.
Videosoft, eine in verschiedenen Branchen bewährte Lösung, arbeitet nahtlos mit MOBOTIX HUB zusammen. Videosoft verfügt über ein vollständig integriertes Plugin für MOBOTIX HUB und erweitert damit dessen Möglichkeiten.
Hauptmerkmale
- Voller Streaming-Zugriff auf Relais-Videostream und Audiokanäle (AAC- und G.711-Codecs werden unterstützt).
- Ermöglicht dynamisches Umschalten zwischen Kamera-Feeds innerhalb des Desk Client
- Videosoft ermöglicht die Fernwiedergabe und den Download von Clips.
- Möglichkeit, die Bandbreite und die Transkodierung während des Betriebs zu wechseln.
- Videosoft Plug-Ins ermöglichen das einfache Hinzufügen von Kameras, selektiv oder massenweise, von einem oder allen Videosoft Gateways.
Was wird benötigt, um das Plugin zu verwenden:
- Videosoft CCS
- Videosoft Gateway
- Videosoft für MOBOTIX HUB
- MOBOTIX HUB
Wie es funktioniert:
Treiber-Manager:
Mit Installationsmethoden:
Auswahl eines Videosoft-Geräts durch Anklicken der Videokachel oder der Videosoft-Benutzeroberfläche, Geräteliste. Nach der Auswahl können Sie dann die Videosoft-Funktionen nutzen:
So wird installiert:
ORBNET Videosoft for MOBOTIX HUB - Installation and User Guide v1.0.3 DE (1).pdf (9.0 MB)
