Videosoft pour MOBOTIX HUB
Réception des événements Videosoft dans le Desk Client MOBOTIX HUB et acquittement des alarmes vers Videosoft.
L’intégration de Videosoft à MOBOTIX HUB offre une solution complète pour le contrôle d’accès et la gestion vidéo. Elle combine les fonctionnalités de contrôle d’accès de Videosoft avec les capacités avancées de surveillance vidéo de MOBOTIX HUB, offrant ainsi un système de gestion de la sécurité évolutif et efficace.
Videosoft pour MOBOTIX HUB - Réception des événements Videosoft dans le Desk Client MOBOTIX HUB et renvoi des alarmes à Videosoft
Conçue par des experts de l’industrie, la plateforme vidéo à très faible bande passante de Videosoft établit de nouvelles normes en matière de flux vidéo de haute qualité et à faible latence, ce qui en fait l’une des meilleures solutions disponibles dans sa catégorie.
Dotée d’une gamme complète de fonctionnalités, cette solution de qualité industrielle combine sans effort les flux vidéo, audio, GPS et de données. Elle offre des communications cryptées sécurisées et la possibilité d’avoir plusieurs flux de sortie simultanés, ce qui garantit l’efficacité opérationnelle sur terre, en mer et dans les airs.
La solution Videosoft a fait l’objet de tests rigoureux dans divers contextes opérationnels, ce qui garantit des capacités de transmission vidéo en continu. Cette technologie de transmission permet aux utilisateurs d’avoir une visibilité en temps réel, d’améliorer les opérations à distance et de prendre des décisions éclairées, tout en ayant la tranquillité d’esprit de savoir qu’elle fonctionne lorsqu’ils en ont le plus besoin.
Videosoft, une solution reconnue dans divers secteurs, fonctionne de manière transparente avec le MOBOTIX HUB. Videosoft dispose d’un plugin entièrement intégré pour MOBOTIX HUB, améliorant ainsi ses capacités.
Caractéristiques principales
- Accès complet au flux vidéo relais et aux canaux audio (codecs AAC et G.711 pris en charge).
- Permet de passer d’un flux de caméra à l’autre de manière dynamique à partir du Desk Client.
- Videosoft permet la lecture à distance et le téléchargement de clips.
- La possibilité de changer de bande passante et de transcodage à la volée.
- Le plug-in Videosoft permet d’ajouter facilement des caméras de manière sélective ou en masse à partir d’une ou de toutes les passerelles Videosoft.
Ce qui est nécessaire pour utiliser le plugin:
- Videosoft CCS
- Passerelle Videosoft
- Videosoft pour MOBOTIX HUB
- MOBOTIX HUB
Comment cela fonctionne:
Driver Manager :
Avec des méthodes d’installation:
Sélectionner un périphérique Videosoft en cliquant sur la tuile vidéo ou sur l’interface utilisateur Videosoft, liste des périphériques. Une fois sélectionné, vous pouvez utiliser les fonctions de Videosoft:
Comment installer:
ORBNET Videosoft for MOBOTIX HUB - Installation and User Guide v1.0.3 FR.pdf (6.0 MB)
