VMS Navigator - Quel VMS convient le mieux?
VMS Navigator
MOBOTIX propose deux types de systèmes de gestion vidéo (VMS) qui ont des applications différentes.
La détermination du VMS est un processus complexe qui nécessite une analyse technique approfondie. La définition du bon VMS est nécessaire dès les premières phases du projet, lorsque les données techniques exactes ne sont pas encore disponibles pour le décideur/l’exploitant. Les questions de base énumérées ci-dessous aident à faire une première estimation du système VMS à choisir sans avoir recours à des caractéristiques techniques ou à une connaissance approfondie du produit pour saisir les aspects fondamentaux importants. Dans le meilleur des cas, ces questions peuvent être abordées dès le premier entretien avec le client et aider à la planification ultérieure.
Les aspects suivants doivent être demandés à nos partenaires afin qu’ils puissent déterminer de manière optimale quel est le VMS le mieux adapté.
Les questions de base :
1) Nombre de caméras qui doivent être installées dans le projet ou qui sont déjà en place ?
→ Il s’agit du nombre maximal de caméras qui doivent être intégrées dans le système !
2) Quels fabricants et modèles de caméras doivent être utilisés ou sont déjà en service ?
→ Faut-il utiliser des caméras ONVIF ou des caméras étrangères (système hybride) ou principalement des caméras MOBOTIX IOT ?
3) Quel VMS est actuellement utilisé et quel est le degré de satisfaction du client avec ce VMS ?
4) Quel est le nombre de stations de travail sur lesquelles un client VMS doit fonctionner ?
5) Nombre d’utilisateurs qui doivent avoir accès au VMS ?
→ Un grand nombre de postes de travail ou d’utilisateurs nécessite plus de configuration et de maintenance et peut être mieux géré avec un système centralisé !
6) Combien de caméras sont prévues sur le site ?
7) Y a-t-il plusieurs sites prévus et combien de caméras sont prévues par site ?
En fonction de ces informations, des exigences de base du VMS et des caractéristiques du VMS de MXMC et MOBOTIX HUB, décrites ci-dessous, une première sélection peut être effectuée.
MOBOTIX Management Center MxMC
Nombre de caméras :
Optimal pour l’utilisation des caméras MOBOTIX IOT et de l’APPS de la caméra sans coûts de licence importants.
Remplit les tâches classiques du VMS jusqu’à environ 200 caméras. Le nombre de caméras, d’utilisateurs ou de groupes de caméras n’est pas limité.
Si l’application se concentre uniquement sur la recherche et non sur le traitement des alarmes en direct, il est possible d’intégrer beaucoup plus de caméras.
Forensic Search :
Forensic Search avec Smart Data connexion aux caméras MOBOTIX APP’s sans frais de licence VMS.
Grâce à la technologie Smart Data, MxMC offre aux partenaires et aux fournisseurs tiers la possibilité de transmettre à peu de frais des métadonnées des systèmes clients (par ex. applications logistiques) aux caméras et de proposer ainsi dans MxMC une recherche forensique sophistiquée basée sur ces métadonnées.
La recherche légale se base sur les métadonnées de :
  • événements MOBOTIX (par ex. capteur d’activité)
  • Apps de caméras
  • Sources externes de Smart Data (par ex. Vectron, HUTH, Ratio, CarReader…)
P7 Les apps de caméra qui sont supportées par MxMC et Smart Data sont des apps :
  • Vaxtor
  • FF Group
  • VT
    (Les apps d’AI ne sont pas compatibles avec Smart Data)
Focalisation sur le fabricant :
Focalisation principale sur les modèles MOBOTIX IOT avec MxPeg Stream et leur configuration.
Support H264 et ONVIF S pour MOBOTIX MOVE et les caméras étrangères avec les fonctions de base du VMS.
Pas optimal pour un grand système hybride avec de nombreuses caméras intégrées avec ONVIF S.
Nombre de stations de travail :
Plus le nombre de stations de travail est élevé (>10), plus le travail de configuration augmente en cas de modification de la configuration, car celle-ci n’est pas gérée de manière centralisée. Approche VMS décentralisée.
Nombre d’utilisateurs :
Dans MxMC, il est possible de créer un grand nombre d’utilisateurs et d’attribuer les droits correspondants. L’attribution des droits est à un seul niveau, chaque utilisateur doit être relié à la matrice des droits.
Optimal pour un petit nombre d’utilisateurs, de plus grands utilisateurs sont possibles avec la charge administrative correspondante.
Différents sites :
Des solutions avec par exemple plusieurs sites de stations-service sont possibles et ne sont pas non plus limitées. Pas optimal pour de nombreux sites, mais possible
APP optimale pour le smartphone
L’application [MOBOTIX LIVE APP] (https://www.mobotix.com/de/produkte/zutrittskontrolle/mxbell-app) est l’application optimale pour l’utilisation des caméras IOT MOBOTIX. La configuration de MxMC peut être facilement exportée vers l’application MOBOTIX Live.
Export der Konfiguration für die MOBOTIX Live App
MOBOTIX HUB
Nombre de caméras :
Le MOBOTIX HUB prend en charge bien plus de 10 500 appareils et est optimal pour les installations de caméras hybrides avec les intégrations de systèmes les plus diverses. De larges possibilités de gestion et une utilisation optimale des caméras MOVE et ONVIF en combinaison avec les caméras IOT MOBOTIX. La structure basée sur les licences permet au client de choisir le bon niveau de HUB en fonction du nombre de caméras ou des exigences fonctionnelles.
L’accent est mis sur les projets de taille moyenne à grande, avec des milliers de caméras et de systèmes.
Focalisation sur les fabricants :
Focalisation sur un grand nombre de fabricants et offre un support MOBOTIX pour MxPEG avec Forensic Search pour les données APP des caméras à partir de la version L4. Pour les installations de caméras MOVE pures, le HUB MOBOTIX est optimal dès la version L1 (gratuit jusqu’à 8 caméras). → Pour les caméras MOVE, le MOBOTIX HUB est le compagnon idéal !
Recherche forensique :
La recherche légale propose des filtres pour de nombreuses APPs de caméras P7 qui prennent en charge le HUB Analytic Event de MOBOTIX. Il s’agit notamment des événements MOBOTIX et des applications P7 de :
  • AI App’s
  • Vaxtor App’s
En comparaison directe avec MxMC, il existe un point commun entre les applications Vaxtor qui prennent en charge les deux systèmes VMS. Comme Vaxtor est une filiale de MOBOTIX, nous avons une influence directe sur le développement.
Grâce à la gestion centralisée et à la structure du serveur avec possibilités de basculement, il n’y a pratiquement pas de limites au nombre de postes de travail.
Grâce à la gestion centrale des utilisateurs à plusieurs niveaux et au support d’Active Directory, un grand nombre d’utilisateurs peut être géré, même dans les applications Smart City ou les grands complexes d’entreprises. Ici aussi, les possibilités de basculement et de redondance des serveurs de gestion jouent un rôle important.
Différents sites :
Une installation répartie sur de nombreux sites est garantie par le système HUB et peut être mise en œuvre dans le domaine professionnel grâce à des concepts correspondants et est souvent utilisée.
Avec l’application Mobile Client, vous pouvez lire et exporter des enregistrements vidéo directement sur votre appareil mobile. Vous pouvez écouter les enregistrements audio, parler à la caméra avec le bouton push-to-talk, répondre aux demandes d’accès.
