Windows updates KB5066131, KB5066835 and KB5065789, are breaking the Management Server functionality (troubleshooting) - DE
Die Windows-Updates KB5066131, KB5066835 und KB5065789 beeinträchtigen die Funktionalität des Management-Servers (Fehlerbehebung).
Die neuesten Windows-Updates (KB5066131, KB5066835 und KB5065789) unterbrechen die Kommunikation zwischen dem MOBOTIX HUB Management Server und IIS (Windows-Webserver) sowie auf eigenständigen Recording-Servern. Es gibt einige Workarounds.
Problem
Die neuesten Windows-Updates – KB5066131, KB5066835 und KB5065789 – unterbrechen die Kommunikation zwischen dem MOBOTIX HUB Management Server und IIS (Windows-Webserver). Dieses Problem wurde auch auf eigenständigen Recording Servern beobachtet.
Symptome
Nach der Installation von Windows-Updates kann die Verwaltung nicht gestartet werden.
Im Protokoll des Verwaltungsservers (Server.log) wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt:
Error initializing VideoOS Management Objects Client Module: An error occurred while receiving the HTTP response to http://localhost/ManagementServer/ServerService.svc. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the server (possibly due to the service shutting down). See server logs for more details.
Ursache
Eine weitere Analyse ergab, dass das kumulative Windows-Update vom Oktober 2025 (KB5066835) eine Regression eingeführt hat, die bestimmte HTTP/2- und Loopback-Traffic-Szenarien betrifft. Dies kann dazu führen, dass Anfragen fehlschlagen oder Verbindungen unerwartet unterbrochen werden, wenn sie lokal mit IIS, Kestrel oder anderen Webservern gehostet werden, die standardmäßig auf HTTP/2 basieren. Da der MOBOTIX HUB Management Server den Microsoft IIS verwendet, ist er direkt von diesem Problem betroffen.
Workarounds
Um das Problem zu umgehen, führen Sie bitte eine der beiden folgenden Optionen aus.
Option 1: Windows-Updates deinstallieren
Entfernen (deinstallieren) Sie die folgenden Windows-Updates:
  • KB5066131
  • KB5066835
  • KB5065789
Option 2: Disable HTTP/2
Sie können HTTP/2 auf dem betroffenen System vorübergehend deaktivieren, bis ein Update mit einer Fehlerbehebung veröffentlicht wird. Dazu müssen Sie die folgenden Registrierungsschlüssel festlegen und den Computer neu starten:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IIS\Parameters] “EnableHttp2”=dword:00000000 “EnableHttp2OverTls”=dword:00000000
Betroffene Versionen
Alle MOBOTIX HUB VMS-Versionen sind betroffen. Wir haben eine Bestätigung für den Bereich 2022 R1 – 2025 R2, aber wahrscheinlich sind auch andere MOBOTIX HUB-Versionen betroffen.
Offizielle Infos von Microsoft:
