Zeitgesteuerte Belichtungsfenster
In manchen Bildszenerien ist ein sinnvoll die Belichtungsfenster der Kamera je nach Uhrzeit automatisch anzupassen. Zum Beispiel kann ein Objekt bei Dunkelheit optimal erkennbar sein, jedoch bei starkem Sonnenlicht überbeleuchtet erscheinen.
Mit Hilfe einer Uhrzeit basierten Konfiguration kann hier eine Bildverbesserung erzielt werden.
Die Vorgehensweise für die Konfiguration wird folgend beschrieben.
1. Erstellen von Belichtungsfenstern für Tag
:play_button: Kamera im Browser öffnen
:play_button: Setup Menu → Belichtungseinstellungen (ggf. auf „Mehr“ drücken)
:play_button: Benutzerdefinierte Fenster setzen. Siehe Hilfeseite
:play_button: „Setzen“ -und anschließend „Schließen“ drücken
2. Auslesen der benutzerdefinierten Fenster für das Belichtungsfenster Tag
:play_button: Seite im Browser öffnen: http:///control/control?read&section=exposure&ca_extra_area
:play_button: Ausgabe: ca_extra_area=<Wert 1> ,in % < Wert 2>,in
Beispiel: ca_extra_area=0,750,61,340,149,in%0A0,269,55,423,143,in
Die Ausgabe notieren, da sie später in den IP Notify Profilen benötigt wird
3. Erstellen von Belichtungsfenster für Nacht
:play_button: Setup Menu - Belichtungseinstellungen (ggf. auf „Mehr“ drücken)
  1. Auslesen der Benutzerdefinierten Fenster für das Belichtungsfenster Nacht
:play_button: Browserseite: http:///control/control?read&section=exposure&ca_extra_area
Beispiel: ca_extra_area=0,685,716,372,117,in%0A0,181,698,399,117,in Die Ausgabe notieren, da sie später in den IP Notify Profilen benötigt wird
  1. Erstellen von IP Notify Profil für die Belichtungsfenster Tag
:play_button: Admin Menu → Profile für Netzwerkmeldungen
:play_button: „Neues Profil hinzufügen“ für Belichtungsfenster Tag anlegen
  1. Erstellen von IP Notify Profil für die Belichtungsfenster Nacht
:play_button: „Neues Profil hinzufügen“ für Belichtungsfenster Nacht anlegen
7.Erstellen von IP Notify Profil für dauerhaft Speicherung (Neustart stabil)
:play_button: „Neues Profil hinzufügen“ für dauerhaft Speicherung anlegen
8.Test der Netzwerk
:play_button: Admin Menu → Test der Netzwerk-Konfiguration
Senden drücken und an Hand des Kamerabild kontrollieren ob die Befehl funktioniert haben.
9.Einstellen der Zeitprofile
:play_button: Admin Menu → Zeitsteuerung
Für jeden Netzwerkmeldung die gewünscht Zeit einstellen und 1 Minute danach jeweils die Netzwerkmeldung zum dauerhaften speichern. Siehe Bild
