Belichtungseinstellungen sind das A und O bei einer Kamerakonfiguration um das beste mögliche Bildergebnis, abgestimmt auf die jeweilige Umgebung, zu erhalten.
Dieser Guide gibt eine Erklärung der Belichtungseinstellungen einer MOBOTIX Kamera und zeigt welche Grundeinstellungen wichtig sind.
An Hand von Bespielen wird ersichtlich welche Auswirkungen die Einstellungen auf das Kamerabild haben.
1. Übersicht der möglichen Bildeinstellungen
2. Belichtungseinstellungen
Kontrast, Helligkeit, Gegenlichtkorrektur und Belichtungssteuerung
Wird die Kamera zum ersten Mal in Betrieb genommen sind folgende Werkseinstellungen gesetzt. Der Kontrast steht auf „Standard“, die Helligkeit auf „0“ und die Gegenlichtkorrektur auf „4“.
Die Belichtungssteuerung steht auf Vollbildbereich und verwendet „Viertel“ als Belichtungsfenster. Im dargestellten Beispiel ist der Eingangsbereich mit der Werkseinstellung überbelichtet.
Zuerst sollte der Kontrast geprüft werden. Hier kann die Einstellung „Standard“ verwendet werden. Die Gegenlichtkorrektur wurde erhöht um auch den untern Bereich des Bildes heller zu bekommen.
Die Belichtungssteuerung steht werkseitig auf Vollbildbereich und verwendet „Viertel“ als Belichtungsfenster. Diese sollten bei Bedarf auf „Benutzerdefinierte Fenster“ geändert -und an die Umgebung angepasst werden.
Die Fenster sollten gezielt auf die Bereiche gesetzt werden, die für den Betrachter interessant sind. Mit der Option „Fenster einblenden“ können die gesetzten Belichtungsfenster im Livebild angezeigt werden.
Nun ist das Bild nicht mehr überbelichtet, jedoch der vordere Bereich etwas dunkler. Hier bietet die Kamera die Funktion weitere Belichtungsfenster zu platzieren. Hierbei wird der Mittelwert aller Fenster gebildet und die Belichtung an Hand dessen angepasst. Zusätzlich gibt es die Funktion das Verhältnis, von selbst definierten Fenstern, zu dem Vollbild zu wählen. Es kann also bei der Belichtung z.B. 70 % Anteil der benutzerdefinierte Belichtungsfenster und 30% Anteil des Vollbilds verwendet werden.
Gewünscht Helligkeit
Werkseitig is bei der Kamera die gewünscht Helligkeit, also Verstärkung bis zu einem gesetzten Wert auf 40% gesetzt.
Hier ein Bespiel.
Nachtsichtverbesserung
Werkseitig aktiv, wird ein Softwareverstärkung für dunkle Bilder verwendet. Empfehlung ist : Ein Unter Umständen kann die Softwareverstärkung das Bildrauschen verstärken.
Bildsensor-Verstärkungsbereich
Höhere Verstärkung zeigt bei dunklen Szenen hellere Bilder, niedrigere Verstärkung reduziert das Bildrauschen.
Werkseitige Voreinstellung: Voll. Ist den meisten Fällen kann diese Einstellung beibehalten werden
Belichtungszeit allgemein
Für die Belichtungszeit gibt es eine maximalen- und einen minimalen Wert. Er gibt an wie lange der Bildsensor ausgelesen wird. Wird zu lange Zeit belichtet, ist das Resultat ein helleres Bild, jedoch kann auch Bewegungsunschärfeentstehen.WirdeinekurzeBelichtungszeiteingestelltsoistdasBildzwarscharf, aberkann bei Dunkelheit grießeln. Es ist je nach Umgebung einzustellen.
Die Werkseinstellung gib als maximalen Wert 1/5 vor. Die Einstellung bewirkt, dass auch bei Dunkelheit noch ein gutesBildentsteht, jedochkannhierbeiUnschärfeentstehen.EinWertvon1/30ändertzwardieHelligkeit,sorgt dafür aber für einen schönen Bewegungsablauf.
Mit dem Belichtungsprogramm lassen Sie die Belichtungszeiten nach etwas nach oben oder unten justieren
Negativ: Die Programme verwenden kürzere Belichtungszeiten, um die Bewegungsunschärfe zu reduzieren (kann Bildrauschen verstärken).
Positiv: Die Programme verwenden längere Belichtungszeiten für rauschärmere Bilder; die Belichtung in sehr hellen Umgebungen wird nicht beeinflusst.
3. Mx Low Light Optimierung und Einstellungen
Mit der Softwareversion 4.1.9.x enthält die MOBOTIX-Kamera-Software optimierte Belichtungsprogramme und Rauschfilter für 5MP-Sensoren. Dieses wird als MOBOTIX Lowlight Exposure Optimization (kurz MxLeo). Mit der Kamera-Software-Version 4.1.10.35 wurde das MxLEO durch Hinzufügen von neuen Parametern für Belichtungseinstellungen und Bildqualität, weiter verbessert. Folgend werden kurz die Vorteile von MxLeo beschrieben und wie man die Einstellungen für MxLEO anpasset, um Ihre Situation optimal zu erfüllen.
Im Gegensatz zu den bisherigen Software-Releases für die 5MP-Kameramodelle D15Di, S15, M15 und V15 wurden die Belichtungsprogramme dieser Version so verbessert, dass die Kamera wesentlich kürzere Belichtungszeiten für die Bilderzeugung nutzen kann. Dies gilt vor allem für schwache Lichtverhältnisse mit Beleuchtungsstärken unter 25 Lux. Die Verbesserungen sind am deutlichsten im Bereich zwischen 10 und 0 Lux erkennbar. Dank der kürzeren Belichtungszeiten zeigen die Kamerabilder nun eine deutliche Reduzierung der Bewegungsunschärfe. Darüber hinaus können die Kameras auch in sehr dunklen Szenen mit höheren Bildraten arbeiten, da die maximale Bildrate nur bei deutlich geringeren Beleuchtungsstärken begrenzt ist. Beide Maßnahmen sind eine wichtige Verbesserung insbesondere für Sicherheitsanwendungen.
Vorteile sind also:
- Weniger Bewegungunschärfe in dunkler Szenerien
- Weniger Bildrauschen in dunkler Szenerien
- Anwendungsorientierte Belichtungseinstellung
- Optimierte Aufnahmeergebnisse mit MxActivitySensor
Wichtige Bildeinstellungen für MxLEO
- Automatische Schärfeanpassung:
Die Option “Automatische Schärfekontrolle” befindet sich im Dialog “Setup-Menü> Allgemeine Bildeinstellungen”.
Bei „Aktiviert“ wird nachträgliche Schärfung des Bildes automatisch an die Bildhelligkeit angepasst, wenn die Szene dunkler wird. Bei Webanwendungen empfiehlt es sich, diesen Wert auf Deaktiviert zu setzen.
- Bildsensor-Verstärkungsbereich
Die Option “Bildsensor-Verstärkungsbereich” befindet sich im Dialog “Setup Menu> Belichtungseinstellungen”.
Wenn Sie den Standardwert auf Hoch oder Niedrig ändern, wird der Bereich reduziert, der in sehr dunklen Szenen verwendet wird, um den Hardware-Verstärkungsbereich des Bildsensors zu steuern. Das Bild bleibt dunkler und hat weniger Bildrauschen.Eine Höhere Verstärkung zeigt bei dunklen Szenen hellere Bilder, niedrigere Verstärkung reduziert das Bildrauschen.
- Automatische Anpassung der Farbsättigung:
Die Option “Automatische Anpassung der Farbsättigung:” ist im Dialog “Setup-Menü> Farbeinstellungen”
Verwenden Sie diese Option, um die konfigurierte Farbsättigung auf die aktuelle Bildhelligkeit einzustellen. Diese automatische Einstellung reduziert die Sättigung, wenn die Beleuchtungsstärke sinkt, was schließlich zu einem
schwarz/weiß-Bild führt. Bei Webanwendungen empfiehlt es sich, diesen Wert auf Deaktiviert zu setzen.
4. Hilfreiche Livebild-Einblendungen zur Belichtung
Es gibt in der Kamera verschieden Liveanzeigen zu den aktuellen Belichtungswerten der Kamera. Die können unter Setupmenü -> „Darstellungs- und Texteinstellungen“ eingegeben werden.
