En este ejercicio se describe como realizar el cambio automático a un solo sensor durante el día y utilizar el sensor óptico y termal, para efectos de las pruebas se utilizará una M16 con lente óptico y termal.
Estas instrucciones se pueden utilizar en cualquier cámara Mobotix con mas de un sensor, x5, x6 y x7
El lente óptico se encuentra instalado de el lado derecho, esto es configurable.
1.- Ir a Admin Menu → IP Notify Profiles
2.- Crear una nueva Notificación IP en este caso se llamará “Change_To_Right_Sensor”
3.- Aplicar los siguientes parámetros a la notificación “Change_To_Right_Sensor”
Destination Address: localhost:80
Send Order: Parallel send to all
Data Protocol: HTTP/1.0 Request
CGI-Path: /control/control
HTTP Authentication: username:password
Data Type: Plain Text
Message: set§ion=imagecontrol&camera=right
4.- Creamos otra Notificación similar pero esta será para mandar llamar ambos sensores
“Change_To_Both_Sensors”
Message: set§ion=imagecontrol&camera=both
5.- Hacemos una notificación mas para hacer el guardado automático de los cambios
IP Notify Profile Name: StoreConfig
Predefined Configuration: Custom Configuration
CGI-Path: /admin/rcontrol
HTTP Authentication: user:password
Notification Data: Plain text
Message: action=storeconfig
6.- Ir a la sección de Setup Menu → Event Overview–> Environment Events dar click en “Edit”
7.- Dar click en “Add New Profile” y lo nombraremos “Change_Right_Sensor” , dejamos los siguientes parámetros configurados.
Nota en el caso de los niveles de iluminación deberás verificar que sean los indicados con respecto al entorno donde se esta instalando la cámara
8.- Agregaremos un segundo Evento para hacer el cambio a ambos sensores durante la noche
9.- Iremos ahora a Setup Menu → Action Group Overview y creamos uno para “Change_To_Right_Sensor” con los siguientes parametros
10.- Creamos otra Acción para cambiar a ambos sensores durante la noche “Change_To_Both_Sensors”
Si necesitas verificar si las notificaciones estan funcionando puedes realizar esta operacion en:
Admin Menu → Test Current Network Configuration
Puedes buscar la sección de IP Notify, dar click en el botón “Send” y recivirás un mensaje como este:
También se aplicarán las instrucciones, es decir tendrás que visualizar como cambia de un sensor a ambos sensores y viceversa
