Um einen SIP-Anruf auf einer Gegenstelle bei Türöffnung zu unterbrechen gehen sie bitte wie folgt vor:
In so fern ein separater Türkontakt (Magnetkontakt) an Ihrer Tür vorhanden ist, verdrahten Sie zunächst diesen Türkontakt an einen noch zur Verfügung stehenden Schalteingang und weisen Diesen in der Konfiguration entsprechend zu, unter:
Admin-Menu → Anschlüsse zuweisen → Türkontakt
Aktivieren Sie anschließend die Funktion des Klingelabbruch, unter:
Admin-Menu → Klingelverhalten und Video-Mailbox → Automatischer Klingelabbruch → Enabled
Alternativ kann ein Abbruch der VoIP Verbindung durch eine Netzwerkmeldung erzwungen werden, welche über das Ereignis Türöffner aktiviert wird.
Hierzu muss zunächst eine Netzwerkmeldung erstellt werden, unter:
Admin-Menu → Profile für Netzwerkmeldung → Neues Profil hinzufügen →
Netzwerkmeldungs-Typ: Benutzerdefinierte Konfiguration
Zieladresse: IP Adresse der T24 inkl. Port :80 (z. B. 192.168.0.19:80)
Datenprotokoll: HTTP/1.0-Repuest
CGI-Pfad: /control/rcontrol/
HTTP-Authentifizierung: admin Benutzer und Passwort der T24 (z. B. admin:meinsm)
Meldungsdaten: Nur Text
Meldung: action=voiphangup
Erstellen Sie anschließend das Ereignis des Türöffners zur Ereignissteuerung, unter:
Setup-Menu → Ereignisübersicht → Signalereignisse → Bearbeiten → Neues Profil hinzufügen →
Signalausgang
Signalausgangspin: Ausgabegerät ~Door
Verknüpfen Sie nun das Ereignis des Türöffners mit der Netzwerkmeldung, unter:
Setup-Menu → Aktionsgruppen-Übersicht → Neue Gruppe hinzufügen → Bearbeiten → Ereignisauswahl: Signal Türöffner (das Ereignis welches zuvor erstellt wurde) → Neue Aktion hinzufügen → Aktion 1: Ihr zuvor erstelltes Netzwerkmeldungs-Profil
