Plug-in pour Salto Systems - Plug-in isystems pour l’intégration avec MOBOTIX HUB Access
Le plug-in Isystems permet d’intégrer le système de contrôle d’accès de Salto Systems dans le MOBOTIX HUB. Le plug-in permet de contrôler les deux systèmes (vidéosurveillance et contrôle d’accès) à partir d’une seule interface utilisateur. Il est ainsi possible d’attribuer des caméras à une porte et de définir des règles automatiques pour les événements. Le plug-in peut être installé dans des systèmes de grande envergure (comprenant des centaines d’unités, caméras et portes) comme dans des systèmes de petite envergure (comprenant peu d’unités).
fonctions principales
Accès aux informations Salto Systems (portes, état des portes, détenteurs de cartes et événements) via MOBOTIX HUB Access.
Les commandes de porte peuvent être transmises à Salto Systems via MOBOTIX HUB Access.
Réception du flux événementiel Salto Systems dans le client MOBOTIX HUB Desk.
Grâce à l’interface de gestion MOBOTIX HUB, les caméras intégrées au HUB peuvent être connectées à des portes.
Définition et exécution de règles et d’actions automatiques
Que faut-il pour pouvoir utiliser le plug-in ?
Voici comment cela fonctionne :
MOBOTIX Management Client : transférer les données de Salto Systems, attribuer les portes et les caméras les unes aux autres et définir le contrôle d’accès comme action.
Événement d’ouverture des portes : possibilité de visionner les vidéos attribuées à l’événement dans MOBOTIX HUB et d’agir si nécessaire.
Un événement de contrôle d’accès, une demande d’accès (refusée) ; tout est regroupé dans le MOBOTIX HUB.
