Barox - Plug-in de gestion des commutateurs - FR
Commutateurs barox avec plugin SNMP MOBOTIX HUB
Commutateurs barox avec plugin SNMP MOBOTIX HUB – Les commutateurs PoE barox avec gestion intégrée des appareils offrent des fonctions permettant de gagner du temps.
Aperçu
Le plugin Smart-barox de barox Kommunikation complète et étend les fonctionnalités du logiciel de gestion vidéo MOBOTIX HUB.
Parmi les outils disponibles, on trouve la surveillance PoE, le diagnostic des câbles ou l’affichage à distance du trafic de données du commutateur. La possibilité d’afficher le trafic de données sur chaque port facilite considérablement le diagnostic à distance des erreurs et des pannes.
Le trafic de données est représenté dans un diagramme graphique en direct.
Avec Smart-barox, vous pouvez utiliser les commutateurs réseau comme centre de santé et diagnostiquer les périphériques Edge tels que les caméras ou les unités d’accès. Il génère automatiquement un diagramme arborescent avec tous les périphériques du réseau. Il peut également lire les noms des caméras via ONVIF. Ainsi, vous savez toujours quels périphériques sont connectés, même si vous utilisez un serveur DHCP.
Smart-barox aide à suivre la consommation électrique des caméras. Les caméras se comportent différemment de tous les autres appareils IP. Elles modifient leur consommation électrique par le biais d’un chauffage supplémentaire ou d’émetteurs IR. Ou encore par l’activation de l’obturateur.
Dans l’ensemble, Smart-barox aide à RÉAGIR et à RÉPONDRE de manière proactive avant que le système ne soit affecté.
Le plug-in est profondément intégré à la plateforme MOBOTIXHUB VMS et ne nécessite aucun logiciel supplémentaire. Les plug-ins MIP sont chargés de manière dynamique à partir des applications et services MOBOTIXHUB, ce qui facilite leur installation et leur configuration. Ce document décrit comment configurer votre système afin d’activer le plug-in barox DMS & SNMP dans votre MOBOTIX HUB VMS.
Caractéristiques principales
  • Réduit au minimum les temps d’arrêt du réseau : toutes les informations sont disponibles via le MOBOTIX HUB Desk Client.
  • Améliorez la sécurité en connaissant votre réseau.
  • Créez des boutons d’action dans MOBOTIX HUB Viewer. Obtenez des informations PoE telles que les alarmes actuelles.
  • Utilisez les commutateurs réseau comme centre de santé et diagnostiquez les périphériques de pointe tels que les caméras ou les unités d’accès via MOBOTIX HUB.
  • Affichage de la topologie du réseau.
Ce dont vous avez besoin
Comment ça marche
Utilisez le gestionnaire d’alarmes MOBOTIX HUB Desk Client pour afficher les alarmes telles que les surintensités sur une caméra ou répertorier les connexions.
Créez des « boutons d’action » pour tester les liens ou réinitialiser les images figées en un seul clic.
Visualisez la topologie complète de votre réseau.
Instructions d’installation
barox_MIP_Manual.pdf (836,1 KB)
