Périphériques d’E/S Moxa intégrés dans le MOBOTIX HUB
Les séries Moxa ioLogik E1200 et E2200 sont intégrées dans le MOBOTIX HUB : surveillez-les et interagissez avec elles.
Entrées et sorties numériques intégrées dans le MOBOTIX HUB.
Surveillez l’état des entrées et des sorties des séries Moxa ioLogik E1200 et E2210, recevez des événements dans le MOBOTIX HUB lorsqu’elles changent d’état, modifiez l’état de la sortie manuellement ou à l’aide de règles…
MODE TEST : vérifier que les sorties fonctionnent correctement.
Moxa IO Devices integrated in MOBOTIX HUB - Moxa ioLogik E1200 and E2200 series integrated in MOBOTIX HUB : monitor and interact with them
Ce plugin vous permet d’intégrer vos dispositifs d’E/S des séries Moxa ioLogik E1200 et E2200 dans le MOBOTIX HUB.
Surveillez l’état des entrées et des sorties, recevez des événements lorsqu’elles changent d’état, agissez sur les sorties pour les activer ou les désactiver, manuellement ou automatiquement à l’aide des règles de MOBOTIX HUB.
Vous pouvez choisir les entrées et les sorties que vous souhaitez importer dans MOBOTIX HUB et définir des règles et des alarmes sur leurs changements d’état.
MODE TEST : Le plugin vous permet de vérifier automatiquement et périodiquement que les sorties fonctionnent correctement et répondent aux commandes d’activation.
Caractéristiques principales
- Intégration complète avec l’environnement et la logique de MOBOTIX HUB : événements, règles, alarmes, actions, cartes…
- Mode test : vérifiez périodiquement que vos sorties fonctionnent correctement et détectez les défaillances avant qu’elles ne se produisent dans une situation réelle.
- Intégration avec les cartes MOBOTIX HUB : il suffit de glisser-déposer les entrées et les sorties et d’utiliser les commandes en cliquant avec le bouton droit de la souris. Voyez directement les changements d’état.
- Plusieurs appareils pris en charge : E1210, E1210-T, E1211, E1211-T, E1214, E1214-T, E2210 et E2210-T.
- Automatiser l’activation ou la désactivation des sorties en fonction de n’importe quel événement survenu dans le MOBOTIX HUB en utilisant des actions de plugin dans les règles.
Ce qui est nécessaire pour utiliser le plugin :
MOBOTIX HUB VMS
SGSE - Moniteur de périphériques Moxa IO
Comment ça marche :
Configuration simple, juste les commandes de connexion, le modèle et la sélection des éléments que vous voulez créer dans MOBOTIX HUB.
Activer le mode test : vérifier périodiquement et automatiquement que les sorties répondent aux commandes d’activation ou de désactivation.
Règles. Vous pouvez les déclencher en cas de changement d’état des entrées/sorties ou agir sur l’état des sorties à l’aide d’actions.
Définir des alarmes en fonction des changements d’état des entrées/sorties, des problèmes de connectivité ou de l’échec des tests automatisés.
Intégration complète avec le MOBOTIX HUB : cartes, alarmes, caméras et autres.
Activer ou désactiver manuellement les sorties des cartes Desk Client.
Téléchargement / Informations sur l’assistance
Plus d’informations sur le plugin :
https://sgse.eu/ -
Contact SGSE : info@sgse.eu
Version du MOBOTIX HUB utilisée au moment du test : 2024 R1
SGSE Moxa IO Monitor PlugIn Version : 1.24.0523 ou supérieure
Comment installer le plugin :
MOXAIO MONITOR MOBOTIX HUB.pdf (5.1 MB)
Installateurs:
OneDrive_1_15-01-2025.zip (3.5 MB)
Le fichier ZIP contient deux fichiers :
- MOBOTIXMoxalOMonitor_Installer.msi
- Microsoft.Net-Framework4.7 + MobotixMoxaOMonitor_installer.exe (ceci est uniquement nécessaire si vous n’avez pas Microsoft Framework installé sur votre PC !)
