Einführung
MOBOTIX-Kameras können E-Mails mit verschiedenen Arten von Anhängen senden:
Videoclip
Bildinformation (JPEG-Kommentar)
Protokolle: Systemmeldungen, Webserverprotokoll, Kamerastatus, Eintragsprotokoll
MxAnalytics Berichte: Zählkorridore, Heatmaps
Diese E-Mails können als Aktionen bei Ereignissen oder als Zeit-Aufgaben versendet werden. Z.B. um alle fünf Minuten ein Bild zu senden oder, wenn jemand die Klingeltaste an der Türstation betätigt.
Richten Sie das E-Mail-Profil für die Verwendung von Google Mail ein
Voraussetzungen
Die Kamera muss TLS / SSL für die E-Mail-Konfiguration unterstützen. Dies ist mit den Modellen P3 (x4, x5) und Mx6 möglich, die auf dem neuesten Stand der Firmware sind und auf M12 Modellen mit Beta-Firmware (3.6. *) , die Sie auf Anfrage von Mobotix erhalten können.
Die Kamera muss Zugang zum Internet haben und ein Gateway und DNS müssen definiert sein.
Der Zugriff für weniger sichere Apps muss für das Google Mail-Konto eingerichtet werden.
Aktivieren Sie also “weniger sichere Apps” in Gmail
Hierzu können Sie diesen link benutzen:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps
Konfigurieren Sie das Google Mail-Konto in der Kamera
Schritt 1. Gehen Sie ins Admin-Menü > E-Mail-Profile
Schritt 2. Stellen Sie die folgenden Parameter ein:
Sichere Verbindung: SSL / TLS
Authentifizierungsmethode: SMTP-Anmeldung
SMTP-Server: smtp.gmail.com:465
Login Benutzername: accountname@gmail.com
Login Passwort: Ihr Passwort
Schritt 3. Legen Sie eine Adresse in einem der Profile fest, um es zu testen.
Schritt 4. Gehen Sie zu Admin-Menü > Aktuelle Netzwerkkonfiguration testen
und erlauben Sie das Popup-Fenster. In diesem Popup-Fenster sehen Sie die Ergebnisse des Tests.
Schritt 5. Scrollen Sie nach unten und testen Sie das AlarmMail-Profil.
Schritt 6. Überprüfen Sie den Erfolg des Tests.
Fazit
E-Mail ist eine weit verbreitete Kommunikationsmethode, die nahtlos in die MOBOTIX-Kamera integriert ist. Eine gesicherte SSL / TLS-Verbindung kann zur sicheren Übertragung von Bildern, Aufzeichnungen und Protokollen verwendet werden.
Darüber hinaus ist es möglich, Google Mail und andere wichtige Anbieter zu nutzen.
