À propos
L’application Kepler NurseAssist évalue la situation courante dans la chambre et génère des messages d’alarme ou d’état en fonction de la licence active et des durées de détection configurées.
Cet article explique le comportement attendu de chaque fonction disponible, notamment :
- les conditions préalables requises ;
- les conditions dans lesquelles un message est généré ;
- les limites attendues.
Sauf indication contraire, les durées de détection mentionnées ci-dessous sont configurables.
Fonctions de la licence Basic
Fall Detected (chute détectée)
Quand l’alarme est générée : l’alarme est générée lorsqu’au moins une personne reste allongée ou assise au sol pendant la durée configurée.
Non couvert par la fonction : les positions accroupie, à genoux ou à quatre pattes ne sont pas couvertes. Ces situations ne sont donc pas garanties de déclencher une alarme.
In Bed (personne dans le lit)
Quand l’état est généré : l’état est généré lorsqu’une ou plusieurs personnes sont allongées dans le lit pendant la durée configurée.
Pour cette fonction, « allongé dans le lit » signifie :
- le torse de la personne se trouve sur le lit ;
- les pieds se trouvent en grande partie à l’intérieur de la zone de lit configurée ;
- aucun événement Fall Detected n’est actif.
Non couvert par la fonction : une personne assise dans le lit ou appuyée contre le lit n’est pas classée comme In Bed.
Not In Bed (personne hors du lit)
Quand l’état est généré : l’état est généré lorsqu’une ou plusieurs personnes :
- ne se trouvent ni au sol ni allongées dans le lit au sens de la définition ci-dessus ;
- ou lorsqu’aucune personne n’est visible dans la chambre.
Fonctions de la licence Extended
La licence Extended ajoute une classification plus détaillée des situations ainsi que des événements d’aide à la prévention.
Sitting on Floor (personne assise au sol)
Quand l’alarme est générée : l’alarme est générée lorsqu’au moins une personne reste assise au sol pendant la durée configurée.
Non couvert par la fonction : les positions accroupie, à genoux ou à quatre pattes ne sont pas garanties de déclencher cette alarme.
Bed Not Visible (lit non visible)
Quand l’alarme est générée : l’alarme est générée lorsque le lit :
- est absent de l’image ;
- est en grande partie masqué ;
- ou n’est plus reconnaissable.
Les causes typiques sont un objet bloquant le champ de vision du capteur ou une qualité d’image insuffisante due à des réglages incorrects.
Sitting on Edge of Bed (personne assise au bord du lit)
Quand l’alarme est générée : l’alarme est générée lorsqu’une personne reste assise au bord du lit, les pieds en grande partie à l’extérieur de la zone de lit configurée, pendant la durée définie.
Non couvert par la fonction : l’événement ne s’applique pas lorsque :
- la personne est assise sur le côté du lit, mais que ses pieds restent en grande partie à l’intérieur de la zone de lit ;
- la personne est allongée dans le lit alors que ses pieds se trouvent à l’extérieur de la zone de lit.
Out of Bed (personne sortie du lit)
Quand l’état est généré : l’état est généré lorsque la personne reste visible pendant la durée configurée et n’est classée dans aucune des catégories suivantes :
- Au lit ;
- Assis sur le bord du lit ;
- Chute détectée ;
- Se lever du lit.
Out of Room (personne sortie de la chambre)
Quand l’état est généré : l’état est généré lorsque la personne :
- n’est plus visible pendant la durée configurée ;
- n’est pas allongée dans le lit en étant dissimulée par une couverture ;
- n’est pas entrée dans la salle de bains.
« Non visible » peut également signifier que la personne se trouve toujours dans la chambre, mais qu’elle est entièrement cachée derrière un meuble volumineux.
Classifications associées :
- lorsque la personne est allongée dans le lit en étant dissimulée par une couverture, l’état reste In Bed ;
- lorsque la personne quitte la zone visible de la chambre par l’entrée de la salle de bains, l’état devient In Bathroom.
Entering Room (entrée dans la chambre)
Condition préalable : aucune personne n’a été visible dans la chambre pendant une durée définie. Cela signifie également qu’aucune personne n’a été détectée dans le lit en étant dissimulée par une couverture.
Quand l’événement est généré : l’événement est généré lorsqu’une personne entre dans la chambre précédemment vide et reste visible pendant la durée configurée.
In Bathroom (personne dans la salle de bains)
Quand l’état est généré : l’état est généré lorsqu’une personne entre dans la salle de bains, cesse d’être visible et y reste pendant la durée configurée.
Non couvert par la fonction : l’état n’est pas généré tant que la personne reste visible après être entrée dans la salle de bains.
Comportement en présence de plusieurs personnes : tant qu’une personne est classée comme se trouvant dans la salle de bains, une autre personne qui entre dans la chambre puis en ressort peut faire passer l’état à Out of Room, même si la première personne se trouve toujours dans la salle de bains.
Getting Up in Bed (redressement dans le lit)
Condition préalable : la personne est restée allongée dans le lit pendant au moins une minute.
Quand l’alarme est générée : l’alarme est générée lorsque la personne reste, pendant la durée configurée, dans un état intermédiaire entre la position allongée dans le lit et la sortie du lit.
Cela peut inclure :
- s’asseoir dans le lit sans s’appuyer sur les coudes ;
- rester assis dans le lit ;
- se déplacer à quatre pattes dans le lit ;
- s’asseoir au bord du lit ;
- tenter de sortir du lit.
Lien avec Sitting on Edge of Bed : lorsque la personne reste au bord du lit pendant la durée configurée pour Sitting on Edge of Bed, l’alarme correspondante est générée.
Non couvert par la fonction : les mouvements de transition entre la position allongée et assise, comme s’appuyer contre le lit, ne sont pas garantis de déclencher l’alarme.
Getting Up from Chair (lever depuis un fauteuil)
Conditions préalables :
- une seule personne est visible ;
- la personne est restée assise sur une chaise, un canapé ou un fauteuil roulant pendant une durée définie.
Quand l’alarme est générée : l’alarme est générée lorsque la personne se lève, commence éventuellement à se déplacer et ne se rassoit pas dans le délai configuré.
Remarques importantes d’interprétation
Les messages décrivent la situation détectée par les fonctions d’analyse du c ONE NurseAssist dans les conditions définies. Les activités indiquées comme non couvertes par la fonction sortent du comportement de détection prévu et ne sont donc pas garanties de générer une alarme.
Pour un fonctionnement fiable, les durées de détection, la zone de lit et la configuration de la chambre concernées doivent être adaptées à l’installation individuelle et au déroulement des soins.
