C ONE NurseAssist - Préconfiguration - FR
Dernière mise à jour
2025-12-01
À propos
Afin d’optimiser la configuration logicielle du capteur intelligent pour le secteur de la santé cOne/ c71 NurseAssist en vue d’un usage ciblé, certaines modifications ont été apportées par rapport aux réglages par défaut habituels des caméras MOBOTIX.
Dans cet article, nous présentons toutes ces modifications et permettons ainsi d’optimiser rapidement et facilement les installations cOne/c71 existantes en fonction des exigences de NurseAssist.
Attention : Les réglages obligatoires pour le fonctionnement de l’application sont surlignés en jaune.
Fichier de configuration par défaut
Le fichier de configuration joint peut être chargé sur chaque cOne/c71 et cOne/c71-NurseAssist.
Comme ce fichier ne contient aucun paramètre réseau ni de sécurité, la configuration peut être entièrement reprise lors du chargement sans modifier les réglages correspondants ; sinon, la caméra pourrait ne plus être accessible.
Mx_c71NurseAssist_DefaultConfig_20250112.cfg (9.3 KB)
Principales modifications de configuration en un coup d’œil
Section de la caméra Paramètre de configuration Nouvelle valeur Description
Admin / Hardware Configuration / Camera Mode Camera Mode DPU01 Le changement de mode de la caméra permet d’utiliser le DPU comme accélérateur matériel pour les réseaux de neurones. Après ce changement, la caméra doit être redémarrée une fois.
Admin / Transfer Profiles / IP Notify Profiles IP Notify Profiles Profils IP Notify prédéfinis 2 profils IP Notify ont été prédéfinis afin d’activer et de désactiver les profils de logos présélectionnés, pour assurer le fonctionnement du scénario de confidentialité. Pour la configuration exacte du profil IP Notify, voir la section ci-dessous.
Setup / Image Control / General Image Settings Resolution 2144 × 2144 Cette résolution est nécessaire pour obtenir les meilleures performances possibles du produit. L’application NurseAssist exige ce réglage.
Setup / Image Control / Exposure Settings Wide Dynamic Range On (Manual) L’utilisation du WDR garantit un éclairage homogène de l’image de la caméra, même dans des conditions lumineuses difficiles (par exemple, une baie vitrée en intérieur).
Setup / Image Control / Color Settings White Balance / White Dynamic Range Combined Cliquez d’abord sur le bouton « More », puis réglez la balance des blancs WDR la mieux adaptée à l’usage prévu.
Setup / Image Control / Text & Display Settings Text Display / Display Font Size 16 pt Si vous appliquez la résolution recommandée, le texte incrusté apparaît très petit. Nous recommandons donc cette valeur comme taille minimale.
Setup / Image Control / vPTZ Settings vPTZ Actions Lock L’utilisation des actions vPTZ a un impact direct sur l’image fournie par la caméra et donc aussi sur les performances de l’application. Une utilisation incorrecte ou négligente peut entraîner la non-détection d’événements.
Setup / Event Control / Event Overview Image Analysis Events / AS inactive Si le MxActivitySensor, actif par défaut, n’apporte pas de contribution essentielle à l’usage prévu, nous recommandons de le régler sur inactif.
Setup / Event Control / Event Overview Message Events Profils d’événements prédéfinis Une fois l’application activée sur la caméra, un profil d’événement MxMessageSystem global « KeplerNurseAssist » est créé automatiquement. Il se déclenche avec tous les types d’événements signalés par l’application. Si vous souhaitez déclencher ultérieurement des actions différentes selon le type d’événement, créez un profil MxMessageSystem spécifique pour l’événement correspondant (par exemple Fall Detected). Vous trouverez un exemple correspondant ci-dessous.
Setup Menu / Event Control / Action Group Overview Action Group Groupes d’actions prédéfinis 2 groupes d’actions ont été ajoutés à la configuration d’origine : un groupe d’actions pour l’alarme visuelle après un événement NurseAssist, et un autre pour l’exécution du scénario de confidentialité prédéfini. La configuration correspondante du scénario de confidentialité est décrite dans un article séparé de MxCommunity : [How to] c71 NurseAssist Privacy Workflow
Exemple de profils d’événements MxMessageSystem
Illustration : profils d’événements MxMessageSystem.
grafik1615×666 58.6 KB
Valeurs de filtre disponibles pour les événements NurseAssist :
  • « FallDetected »
  • « NotInBed »
  • « InBed »
  • « SituationNormal »
Réinitialisation des caméras aux réglages d’usine
Contrairement à la variante standard du cOne/c71, les réglages d’usine d’un c71A NurseAssist diffèrent sensiblement.
Veuillez noter que les réglages du fichier de configuration joint sont perdus en cas de réinitialisation (partielle) de la variante standard aux réglages d’usine.
Autres pièces jointes
Pour mettre en œuvre, à la manière d’origine « NurseAssist », le mode de confidentialité préparé dans la configuration fournie en téléchargement, les fichiers image suivants doivent être chargés comme logos sur les systèmes de caméras existants (micrologiciel v7.3.2.x et versions antérieures) sous « Admin Menu / Logos and Image Profiles / Manage Image Files ».
privacy360240×360 11.6 KB
