Conexao O-Insights BACnet plugin für das MOBOTIX HUB DE
O-Insights™ BACnet Plugin - Das Plugin ermöglicht die bidirektionale Kommunikation von MOBOTIX HUB mit allen führenden BMS/SCADA-Systemen.
Das O-Insights BACnet-Tool ermöglicht die bidirektionale Kommunikation über BACnet zwischen Systemen wie Gebäudemanagement, Smart Grids, SCADA und dem MOBOTIX HUB VMS. Das Plugin ist mit allen führenden BMS-Systemen auf dem Markt integriert, getestet und implementiert.
Hauptmerkmale
  • Senden von kritischen Sicherheitsinformationen an BMS-Systeme über BACnet
  • Alarme über SMS, E-Mail, Telefon, Mobile App Benachrichtigungen.
  • Alarme von BMS-Systemen in MOBOTIX HUB einlesen und bearbeiten
  • Einfache Installation und Konfiguration und ressourcenschonende App. Kann angepasst werden, um benutzerdefinierte Ereignisse über BACnet zu senden.
  • Integration mit Tridium Niagara
Was benötigt wird, um das Plugin zu verwenden:
  • MOBOTIX HUB
  • O-Insights BACnet Plugin
Wie es funktioniert:
MOBOTIX HUB Alarm/Ereignisse über BACnet
SCADA (Niagara in der SS, oder jedes andere SCADA funktioniert) zeigt den Kamerastatus/Alarm über BACnet
O-Insights Plugin Konfiguration
So installieren Sie das Plugin:
  1. Öffnen Sie das Setup und nachdem Sie die Lizenzvereinbarung gelesen haben, klicken Sie auf Akzeptieren und dann auf Weiter.
  2. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie O-Insights installieren möchten, und klicken Sie auf Weiter.
  3. Klicken Sie nach der Installation auf Fertig stellen. Sie können O-Insights aus dem installierten Verzeichnis oder über die Desktop-Verknüpfung starten.
Datenblatt:
MOBOTIX HUB BACnet Datasheet.pdf (2.8 MB)
