O-Insights™ MQTT plugin - MQTT plugin ermöglicht die bidirektionale Kommunikation von Milestone XProtect mit jedem MQTT Broker.
Der O-Insights MQTT-Treiber ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen dem MOBOTIX HUB und IoT-Systemen, die das MQTT-Protokoll verwenden. Dieser Treiber ermöglicht die nahtlose Integration des HUB mit den bekanntesten MQTT-basierten IoT-Systemen auf dem Markt, einschließlich Azure IoT, The Things Network und Eclipse Mosquitto.
Durch die Integration mit führenden MQTT-basierten IoT-Systemen wie Azure IoT, The Things Network und Eclipse Mosquitto haben MOBOTIX HUB-Anwender die Flexibilität, sich mit ihren bevorzugten IoT-Plattformen zu verbinden. Sie können auf einfache Weise Echtzeitdaten, Sensormesswerte, Gerätestatus und andere Informationen zwischen dem HUB und ihren IoT-Systemen austauschen.
Hauptmerkmale
- Veröffentlichen von Alarmen und Ereignissen als Themen aus dem MOBOTIX HUB
- Abonnieren von Themen und Anzeigen von IoT-Sensorwerten in MOBOTIX HUB-Karten und -Dashboards, Auslösen von Alarmen im HUB auf Basis von Sensorwerten
- Integriert mit Eclipse Mosquitto, Azure IoT Hub, The Things Network und anderen
- Unterstützt das MQTT-Protokoll bis zur Version 5
MOBOTIX HUB
O-Insights™ MQTT-Plugin
Wie es funktioniert:
UI zur Verwaltung der Themen
UI zum Verwalten von Veröffentlichungsthemen
Wie das MQTT-Plugin funktioniert
MQTT Daten visualisiert mit O-Insights Workspace
Weitere Informationen zum Plugin:
Smart, Safe and Sustainable Buildings & Cities - Conexao Technology Solutions (conexaotechsolutions.com) -
Kontakt zu Conexao: contact@conexaotechsolutions.com
MOBOTIX HUB Version, die zum Zeitpunkt des Tests verwendet wurde: 2023 R3
O-Insights Workspace/ Reporting version: 4.8
So wird das Plugin installiert:
- Führen Sie die Setup-Datei aus, um O-Insights für MQTT zu installieren.
- Der typische Installationspfad ist: C:\Program Files\O-Insights MQTT
- Kopieren Sie die Lizenzdatei in den Ordner Lizenz innerhalb des Verzeichnisses, in dem das Produkt installiert ist.
- Der O-Insights-Dienst muss neu gestartet werden, um die Lizenzdatei zu laden.
Datenblatt:
MOBOTIX HUB MQTT Datasheet.pdf (490.7 KB)
